Ufimskiy
Добрый день!
Монитор DNS MP192PX с LED подсветкой
Main Board JRY-ML58W-V6.1
Проц TSUMU58NWHL-LF-1
Флэш 25L4008
При включении на экране надпись "Энергосберегающий режим" в течении 3-х сек и отключается. Проверял при подключенном к компьютеру и отключенном - ведет себя одинаково. Отключается и подсветка и сама матрица.
Монитор заходит в тестовый режим и работает там нормально.
Подключал к ноутбуку, изображение на ноуте становится квадратным, то есть он монитор видит.
Замеренные напряжения на Main Board: 13,5В, 5,1В 3,3В. Как я понял, никакой обратной связи с узла подсветки к процу нет, т.к. пины на разъемах между платами: 12V, 5V, Gnd, Bl_on/off, Bl_adj
Подскажите, куда копать плз... |
Michael666
Ufimskiy
| Michael666 писал: | http://remont-aud.net/dump/mnt/roverscan_futura179/152-1-0-1090
Ну прошейте на всякий случай , чисто для диагностики , сохранив старую прошивку - хуже не будет . |
Спасибо за ссылку, попробую |
mashder
| Ufimskiy писал: | Добрый день!
Скажите, вы справились с этой проблемой?
У меня такая же.
Прошивку не нашел.
Если подам 5V от внешнего блока питания на on/off backlight, то все нормализуется и ни чего не отключается.
Иначе, включается и через 2 сек отключатся матрица и подсветка, и по новому включается и выкл-тся, итд....
Все напряжения стабильны...
загадка какаято...
Кто нибудь может помочь?
Мать и проц такиеже. |
