Niiix
Здравствуйте!
Монитор Samsung 940BF. При подачи питания часто мигает индикатор сети. Лампы исключил, заменив пока резисторами. На колодках 5 В есть, 15 В - скачет от 2 до 13 В.
Оптопара - заменял, проблема оставалась.
Конденсаторов вздутых нет.
Транзисторная сборка - P610 как правильно ее можно проверить?
Что может быть еще? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Niiix писал: | | Транзисторная сборка - P610 как правильно ее можно проверить? |
Может огласить её для начала!
| Niiix писал: | | Что может быть еще? |
Поломался!
Niiix, ищи почему прыгает напряжение,если не найдёшь тогда к мастеру! |
Niiix
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Niiix, отключи,резисторы поставь лампы!Тоже прыгать будет? |
дядя Рома
| включи только бп с инвертором и матрицу без майна.изменения есть? |
Niiix
| vadim3008 писал: | | отключи,резисторы поставь лампы!Тоже прыгать будет? |
vadim3008, Тоже прыгает
| дядя Рома писал: | | включи только бп с инвертором и матрицу без майна.изменения есть? |
дядя Рома все тоже самое
Срабатывает просто защита и отключается, из-за чего, пока не знаю...
т.к. во время прошлого ремонта (несколько лет назад ) менял конденсаторы C316, C112 (рис.2) - заменил их на новые
Проверил транзисторную сборку U301 (рис.2) (т.к. читал тут на форуме, что из-за изношенности ламп подсветки, может выгорать сборка) - рабочая
Рис 1
Рис 2
SASHATOD
Niiix, А почитать шо мы раньше писали ну то бишь следить за темами не судьба?
Нагружай авт. лямпочками 5 и 14в,таки дальше смотри почему не тянет бп.
ESR-метр имеется? |
Niiix
| SASHATOD писал: | Niiix, А почитать шо мы раньше писали ну то бишь следить за темами не судьба?
ESR-метр имеется? |
Та читал, смотрел, но писать там, не знаю, оживет ли тема и помогут ли. ESR-метра, к сожалению нету.
отпаял предохранитель , который идет по линии инвертора (т.е. отсоединил схему с инвертором), защита не срабатывает на выводах 5в, 15в есть |
SASHATOD
Niiix, Ну замени ты наконец все литы во вторичке и замени в первичке С107
Вкл. и радуемся  |
bodyguard
| Niiix писал: |
Тогда меняем c105 и с107.
Если не поможет, тогда проблема в инверторах /лампах |
foxter-x
| Niiix, видимо плохо читал. Надо было не только питание с инвертора снять, а еще и нагрузку на 5 и 14в повесить. И если БП не тянет, чинить БП. Если работает, чинить инвертор. |
Niiix
| SASHATOD писал: | Niiix, Ну замени ты наконец все литы во вторичке и замени в первичке С107
Вкл. и радуемся  |
+ тебе в карму
Заменил в первичке С107, вкл. и порадовался
(пока ремонтировал монитор, пропала подсветка на домашнем LED телевизоре, продолжение следует... )
Всем спасибо за внимание! |
SASHATOD
Niiix, Спасибо это много, а пол свиньи,жбан водки и шо то из хаты в самый раз
При ремонте обращайте внимание на литы по питан. ШИМ и оптрона  |
