alfik777
Монитор ( телевизор) LG FLATRON M228WA-BZ.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Много лет работал в качестве монитора компьютера через DVI. Потом возник нюанс с цветопередачей - преобладание синего цвета. Только при "переезде" монитора на кухню обнаружилось, что в меню выбора источников входных сигналов нет этих самых пунктов, но манипулируя кнопками или с пульта все же можно было сделать выбор. В результате был выбран вариант "AV" и подключено через SCART. Так работало с полгода -год.
ПРОБЛЕМА:
Во время работы просто исчез сигнал и выбор источника сигнала ограничился только TV и DVI , т.е. просто нет возможности выбрать AV1, AV2 и.т.д. Через DVI изображение есть, но все синее, к тому же в этом варианте проблемы с подключением звука
ДЕЙСТВИЯ:
Проверил питание +15v, +5v, +3,3v,+1,8v, +2,5v - все в норме, пульсации минимальны и вполне допустимы. Но все же, выпаял конденсаторы- бочонки C202-C206 на 1000.0x25v - проверил емкость , ESR - все вполне живые. Несмотря на это все заменил на новые.
Может кто что подскажет что посмотреть еще - ведь интуитивно понимаю, что, в принципе, монитор еще "не окончательный труп" . |
alfik777
| Вопрос с выбором сигнала решен с помощью сброса в сервисном меню. Но еще есть, кроме этого, нюансы в виде мелких помех на экране и периодическим отсутствием сигнала для включения УНЧ AMP_MUTE, т.е. еще что-то там не совсем с хорошим здоровьем:-). Поэтому, МР1583DN и их обвязка со множеством алюминиевых электролитов вполне актуальна. Спасибо, буду иметь это ввиду. |
