Samsung 940BF | |||||||
| Niiix 09/07/2018 16:08 |
Здравствуйте!
Монитор Samsung 940BF. При подачи питания часто мигает индикатор сети. Лампы исключил, заменив пока резисторами. На колодках 5 В есть, 15 В - скачет от 2 до 13 В. Оптопара - заменял, проблема оставалась. Конденсаторов вздутых нет. Транзисторная сборка - P610 как правильно ее можно проверить? Что может быть еще? |
| vadim3008 09/07/2018 17:10 |
Может огласить её для начала!
Поломался! Niiix, ищи почему прыгает напряжение,если не найдёшь тогда к мастеру! |
| Niiix 09/07/2018 23:48 |
Вот она http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Arrays/785-1143-2-datasheetz.html
Отличное решение!
мне кажется он включается, уходит в защиту, отключается и т.д. |
| vadim3008 10/07/2018 09:23 |
Niiix, отключи,резисторы поставь лампы!Тоже прыгать будет? |
| дядя Рома 12/07/2018 02:50 |
включи только бп с инвертором и матрицу без майна.изменения есть? |
| Niiix 16/07/2018 11:02 |
vadim3008, Тоже прыгает
дядя Рома все тоже самое Срабатывает просто защита и отключается, из-за чего, пока не знаю... т.к. во время прошлого ремонта (несколько лет назад ) менял конденсаторы C316, C112 (рис.2) - заменил их на новые
Проверил транзисторную сборку U301 (рис.2) (т.к. читал тут на форуме, что из-за изношенности ламп подсветки, может выгорать сборка) - рабочая Рис 1
Рис 2 ![]() |
| SASHATOD 16/07/2018 11:13 |
Niiix, А почитать шо мы раньше писали ну то бишь следить за темами не судьба?
Нагружай авт. лямпочками 5 и 14в,таки дальше смотри почему не тянет бп. ESR-метр имеется? |
| Niiix 16/07/2018 12:01 |
Та читал, смотрел, но писать там, не знаю, оживет ли тема и помогут ли. ESR-метра, к сожалению нету. отпаял предохранитель , который идет по линии инвертора (т.е. отсоединил схему с инвертором), защита не срабатывает на выводах 5в, 15в есть |
| SASHATOD 16/07/2018 12:06 |
Niiix, Ну замени ты наконец все литы во вторичке и замени в первичке С107
Вкл. и радуемся ![]() |
| bodyguard 16/07/2018 22:45 |
Тогда меняем c105 и с107. Если не поможет, тогда проблема в инверторах /лампах |
| foxter-x 17/07/2018 08:16 |
Niiix, видимо плохо читал. Надо было не только питание с инвертора снять, а еще и нагрузку на 5 и 14в повесить. И если БП не тянет, чинить БП. Если работает, чинить инвертор. |
| Niiix 17/07/2018 12:00 |
+ тебе в карму
Заменил в первичке С107, вкл. и порадовался
(пока ремонтировал монитор, пропала подсветка на домашнем LED телевизоре, продолжение следует... ) Всем спасибо за внимание! |
| SASHATOD 17/07/2018 12:31 |
Niiix, Спасибо это много, а пол свиньи,жбан водки и шо то из хаты в самый раз
При ремонте обращайте внимание на литы по питан. ШИМ и оптрона ![]() |
