Лампы/инвертор Причину почти нашел ДОПОДСКАЖИТЕ | |||
| Omicoms 05/04/2013 17:59 |
Кто подскажет по ремонту ЖК монитора????
LG L1918S Была такая проблема: включаешь монитор, включается на секунду и уходит в защиту. Все кондеры в норме. Вычитал что может из за ламп подсветки. И проверить можно подпояв к одному из четырех пар проводов от инвертора к лампам кондер на 20-40 пф 1Кв. При этом отключив лампу куда пояешь кондер. ____________________________________________ Сделал так. отключал лампу и припаявал кондер. и моник стал включаться. и так во всех четырех местах..Я так и не понял какая лампа сгорела? И вообще в чем причина. Сделал так- подключил 4 контакта и к одному из них припаял кондер. И работатет. Но можно ли так. Какая то причина же есть И доп вопрос: сколько там на выходе вольт?? мультиметр спалил я. кондер на 1Кв хватит??? |
| Сергей Шмелев 05/04/2013 18:43 |
Етт как проверял ? Не проверять , а менять надо . И пропаять транс блока питания и трансы инвертора . Какие напряжения в б\п ? |
| Omicoms 05/04/2013 18:45 |
ну просто выпаиваял и проверял что заряжаются кондеры
напряжение 5 вольт |
| Сергей Шмелев 05/04/2013 18:47 |
Меняй !!! |
| Omicoms 05/04/2013 19:01 |
не ну а почему проблему решает кондер паралельно контакту на лампу???? при чем решает проблему в трех контактах а на 4м не влияет |
| ankol62 05/04/2013 19:16 |
Потому что твои лампы просятся на пенсию, менять надо, причём все.ИМХО ЗЫ. Вольт там около 650 при нормальных лампах, при поджиге в два раза больше. Частота около 50кГц если интересно... |
| viktor_ramb 05/04/2013 19:26 |
ankol62,
Зря ты это - частотомер тоже спалит! ![]() |
| ankol62 05/04/2013 19:48 |
| Сергей Шмелев 05/04/2013 22:33 |
Причина в ремонтёре !!! ![]() |
