ViewSonic Va1916W 1440x900 не корректно работает. | |||
| Dollar 30/06/2010 16:48 |
ViewSonic VA1916W-2 model: VS11755
Состав: RTD2120S процессор RTD2533V скалер 24BC16 память При выставлении разрешения 1440х900 изображение сьезжает влево, образуя черную полосу по правому краю около 5 см; при этом доступная частота в меню только 65 Гц. Информация о разрешении и частоте из меню (информация) не соответствует действительности. При всем этом картинка в "биосе" сдвинута в низ т.е. не влазит в видимое пространство. При более низких разрешениях работает исправно: 1280х960 75Гц четко показывает. Напряжения в норме, на предмет пульсаций проверены. Вопрос- причина? прошива? |
| Dosaev 01/07/2010 13:00 |
вероятно прошивка. или ошибка при инициализации с PC. так как он тестируеться на заводе в режиме 1440 x 900@60Hz non-interlaced то 75 не регламентированна. на другом системнике он себя так же ведет? |
| Dollar 02/07/2010 11:38 |
Да...на другом системнике (видеокарте) ситуация аналогична. |
| Безобразник 30/08/2010 21:00 |
Dollar, а шнурок к монику не пробовал поменять? |
| gavs 31/08/2010 10:50 |
Dollar, Скорей свего проблема в совместимости информации EDID с "ВИСТОЙ" или "СЕМЁРКОЙ". |
| beber 31/08/2010 14:46 |
дровина новая мож исправит ![]() |
| Dollar 14/09/2010 07:57 |
Хоть тему подняли из покойников отвечу на вопросы:
gavs, не Vista не Семерка..установлена XP. beber, не в дровах дело..проверялось. Безобразник, интерфейсный кабель к монитору менялся. |
| gavs 14/09/2010 17:33 |
Dollar,
Есть программа от ViewSonic, которая позволяет проверить содержимое EDID. Соответственно убеждаетесь в его корректности. Если с EDID всё в порядке, в Device Maqnager убеждаетесь что монитор "определился" правильно (тоесть отображается именно как ViewSonic), если нет - суёте систему носом в директорию с .inf и .cat от этого монитора. Если не поможет - ставите PowerStrip. |
