Acer AL 1916 пропала яркость (автонастройка не держит)
Titomirov
25/10/2007 13:24
У монитора Acer AL 1916 пропала яркость. Т.е. темные цвета показываются чуть ли не черным, светлые относительно светлыми показываются, но все равно невозможно смотреть фотки и фильмы. При автонастройки, пока монитор несколько доли секунд автонастрайвается яркость возвращается, но как автонастройка завершается все опять становится по старому, т.е.(автонастройка не держит). В меню пробовал всё увеличивать, но тоже не помогает.
almaz6666
06/11/2007 12:25
Вчера принесли Acer AL 1916 точно с таким-же дефектом.
Будем разбираться.Для начала надо найти схему!
T-34
10/11/2007 03:59
войди в сервисное меню, сделай сброс памяти , это может помочь, Но деградация памяти будет продолжаться поэтому надо ее заменить(цена-10р).
Mikweee
11/11/2007 16:11
У меня такая же байда на этом же мониторе. Врубаю комп и все в красных цветах!!!! подшучивать, дразнить недовольство, огорчение Че делать? А на автонастройку нажимаешь, и пока идет регулировка цвет нормальный а потом это гавно(
Mikweee
11/11/2007 18:31
Подскажите, как убрать красный цвет? Может прога какая есть. Все красным стало после того как дома свет вырубило! Включаю комп а тут такое((
almaz6666
15/11/2007 11:47
У меня в сервесное меню не входило.Просто заменил память и всё заработало.Спасибо!
Олух
27/12/2007 22:46
Господа..вы тут обсуждаете...у мя тож все в красном...
вы говорите память заменить? это какую? можно для чайников поподробнее...оч оч прошу... рёв в три ручья
TE
28/12/2007 14:29
Олух, чайники тоже должны соблюдать правила.
Олух
28/12/2007 16:24
замешательство ой... :-)
а что, я что-то нарушил ?
подскажите если можете...а писать мне о правилах...от этого монитор мой не заработает как надо :-(
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 17:27
У меня такая же байда на этом же мониторе. Врубаю комп и все в красных цветах!!!! Че делать? А на автонастройку нажимаешь, и пока идет регулировка цвет нормальный а потом это гавно(
вот у мя тож самое :-( с таким же монитором asrer AL 1916
TE
28/12/2007 16:50
"Че делать?" Обрвтиться в сервис.
