NEC LCD1703M Полосы на экране | |
| a-v-v 10/05/2007 06:36 |
Зравствуйте товарищи!
NEC LCD1703M в этом мониторе мигали лампы, но изображение матрица 100% показывала, я акуратно разобрал матрицу, добрался до ламп, нашёл обрыв в проводе у ламы, пропаял, собрал обратно, включил, ура! лампы светятся! только вместо изображения вертикальные полосы
что то я не догоняю, опять всё разобрал пересмотрел, всё на месте вроде, может у когонить было такое? |
| ingenegr 10/05/2007 13:07 |
а это не от матрицы контакты отвалились? |
| a-v-v 10/05/2007 13:29 |
нет, провод отвалился от лампы |
| a-v-v 11/05/2007 06:53 |
Там к матрицы идёт несколько шлейфов, по всей длинне матрицы, примерно 3см ширина шлейфа и потом столько-же пробел, потом опять шлейф 3см..
и вот с одного края место стыка шлейфа с матрицей сильно греется, и как раз в том месте идёт горизонтальная чёрная линия. Может я статикой убил что то ? |
| ingenegr 12/05/2007 12:00 |
вроде вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=3cf4d917a385143efc136918c41bc4b7 |
| a-v-v 14/05/2007 07:05 |
оно самое....
КАШМАР |
