ahaaha
| проблема в шим контроллере IC501 MPS 0926 MP 1009 ES 9572605 . Перерыл весь форум , нигде не упоминается про ремонт данной модели , неужели никому не попадалась - ни даташита , ни схемы . Чем бы заменить минимумом переделок ? |
TE
| ahaaha, всего не упомнишь. Что за контроллер, где стоит? Фотографию нужно бы дать. Если это фирмы Monolithic Power Systems, то непосредственно на сайте поискать. |
ahaaha
| 16 ног , управляет двумя полевиками , работающие на транс. подсветки ламп |
TE
| MP1009ES на сайте производителя даташита нет. Не уверен, что действительно проблема непосредственно в микросхеме. Пожалуйста напиши что проделано, в результате чего сделан такой вывод. Импульсы на выходах появляются в момент включения? Если нет, то есть ли сигнал включения инвертора, подаётся ли питание на неё? |
ahaaha
| питание подается , импульсы на полевики не поступают. На одном из выводов ( 6..7..или 8 ?) постоянно меандр порядка 50 гц.. |
ahaaha
| в общем пришлось потрудившись вставить готовый LCD преобразователь ZX-0403 for 15-22" (4 лампы)...Таким образом завершил ремонт ... |
