Монитор Benq E2200HDA , не включается ( Решено ) | |
| ahaaha 05/09/2011 12:43 |
проблема в шим контроллере IC501 MPS 0926 MP 1009 ES 9572605 . Перерыл весь форум , нигде не упоминается про ремонт данной модели , неужели никому не попадалась - ни даташита , ни схемы . Чем бы заменить минимумом переделок ? |
| TE 05/09/2011 15:14 |
ahaaha, всего не упомнишь. Что за контроллер, где стоит? Фотографию нужно бы дать. Если это фирмы Monolithic Power Systems, то непосредственно на сайте поискать. |
| ahaaha 05/09/2011 15:40 |
16 ног , управляет двумя полевиками , работающие на транс. подсветки ламп |
| TE 05/09/2011 16:38 |
MP1009ES на сайте производителя даташита нет. Не уверен, что действительно проблема непосредственно в микросхеме. Пожалуйста напиши что проделано, в результате чего сделан такой вывод. Импульсы на выходах появляются в момент включения? Если нет, то есть ли сигнал включения инвертора, подаётся ли питание на неё? |
| ahaaha 05/09/2011 20:32 |
питание подается , импульсы на полевики не поступают. На одном из выводов ( 6..7..или 8 ?) постоянно меандр порядка 50 гц.. |
| ahaaha 30/09/2011 21:44 |
в общем пришлось потрудившись вставить готовый LCD преобразователь ZX-0403 for 15-22" (4 лампы)...Таким образом завершил ремонт ... |
