dmv61
Монитор Xerox X3-19W (внутри Proview) через 5 секунд после включения гаснет. Пришел с вспученными кондерами на инверторе. Поменял. Эффект остался. Нашел запасной блок питания - без изменений.Подключил лампы с другой матрицы- не гаснут. Тогда подключил родные лампы без матрицы. Лампы светят, не гаснут. Напряжения все в норме, литы проверены. Шим инвертора TL494. Скалер TSUM56AWHL-LF-1.
Достал аналогичный модуль управления .Деффект остался.Отсюда вывод-неисправна матрица PV190WLCM, При подключении ламп матрицы без самой матрицы-лампы горят, не гаснут. При подключении матрицы через 5 -7 секунд лампы гаснут. При включении- выключении монитора изо появляется и гаснет аналогично через 5-7 секунд. Полез в матрицу -напряжения 3,3 В и12 В (дс-дс) стабильны, то есть одинаковы до и пропадания изо .Вот теперь жду подсказки по матрице!? |
Кр. Вован
dmv61, на Proview, он же Xerox, он же Iiyama, и ещё несколько моделей с одинаковой начинкой очень часто дохнут лампы...но для начала замени ещё два кондёрчика возле ШИМ инвертора и проверь трансы...А как ведёт себя питание инвертора во время работы и после отключения ламп?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:31
P.S. эти модели на TL494 очень капризные... |
dmv61
| Кондеры все вытаскивал и мерял. Так и подставлял заведома исправные БП и модуль управления.Напряжения БП стабильны (независимо от ламп) И все таки - матрица исправна или я что то неправильно делаю и понимаю!? |
Кр. Вован
| А как ведёт себя сигнал ON/OFF с подключенной матрицей? При подключении других ламп родная матрица была подключена? |
dmv61
| Сигнал ОN присутствует независимо от состояния ламп. Комбинацию- родная матрица, другие лампы не пробовал (завтра обязательно). Пробовал другую матрицу, но на родной кабель интерфейса особенный (инфо сигнал не проходит, есть только белое свечение матрицы , то есть лампы горят, не гаснут). |
Кр. Вован
| Надо проверить ON/OFF с "родная матрица + донорские лампы"...если всё ОК, то лампы в топку... |
dmv61
| "родная матрица + донорские лампы "-история аналогичная (я в тупике)! |
TE
| dmv61, хотите помощи, давайте больше информации. Что значит напряжения в норме? Какие напряжения? Вы смотрели что происходит с напряжениями с момента включения монитора? Уровень сигнала ON/OFF? Сравнивали уровни на холодных концах внешних и родных ламп? Вы даже не написали есть ли изображение в течение нескольких секунд пока горят лампы. |
dmv61
| Изо есть на протяжении горения ламп.Напряжения 5 В, 15 В на БП, 3,3 В на скалере, напряжение 12 В на матрице стабильны все время. Подставлял запасные БП и модуль управления. Ситуация Аналогичная. Когда подставил другую матрицу лампы горят, изо нет - ибо шлейф донорской матрицы не подходит.. Сегодня пообещали матрицу на подмену. |
Radon85
| Цитата: | | Кондеры все вытаскивал и мерял |
Что мерили и какие значения?
| Цитата: | | Напряжения 5 В, 15 В на БП, 3,3 В на скалере, напряжение 12 В на матрице стабильны все время. |
Чем мерили? Мультиметром? Может осциллографом посмотреть на предмет "иголок" и кратковременных провалов.
Замерьте на всякий случай ток потребления панели по LVDS.
Ну и последняя мысль попробовать запитать T-con от внешнего питания. |
dmv61
| Пока все разобрал, в соседней мастерской есть на ремонте похожий аппарат.Проверю все блоки. |
dmv61
| Сделал таким способом-подключил все родные блоки, а питание ламп с другого монитора. Все работает. Иду копать БП подругому кругу. |
Radon85
| dmv61, Запитайте непосредственно сам инвертор от внешнего блока питания. Станет понятнее где смотреть в инверторе или в блоке питания. |
dmv61
| Блок питания держит напряжение, ясно когда лампы гаснут напряжение с БП возрастает. И вот загадка- лампы без сигнала на саму матрицу горят не гаснут. Пробовал по одной лампе включать-выключаются. |
Radon85
В смысле по одной лампе? Лишние трансформаторы есть? нельзя так делать.
Вы Запитайте инвертор отдельно. Провала по питанию в милисекунду достаточно что бы инвертор вырубился. |
dmv61
| Запитал инвертор от внешнего БП. Поработал монитор минуту-две. Добавлю ток на блоке(сначала было 1,75 А). Поставил 2 А-монитор начал вырубаться аналогично через 5 сек. Блок на 2 А. Хватит этого тока для запитки инвертора?, или это однозначно инвертор? |
dmv61
| Включил с отключенной защитой на TL494-монитор работает, не греется. |
| Кр. Вован писал: | | эти модели на TL494 очень капризные... | - но защитой рубится на раз ... а при таком дефекте ТАМ еще и ферритка есть интересная ... в ПОИСК-е есть про нее.  |
dmv61
А нету ферритки!
Radon85
Поподробнее пожалуйста про режим питания инвертора. когда было 1.75 А у вас блок питания работал в режиме стабилизации тока, при пониженном напряжении? или вы подняли ток до 2А увеличением питающего напряжения, если так до до какой величины, насколько она отличается от напряжения штатного блока питания. Похоже, что виноват все же инвертор нужно искать причину срабатывания защиты.
Попробуйте уменьшить яркость до минимально возможных значений. Как себя будет вести монитор. |
