Beng FP767-12. Замена матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
Savage-i
Сообщение #1 От 27/02/2016 18:31 цитата
Beng FP767-12 (Q7C3) - Не работает
Шим TL1451. Скалер RTD2023. Flash MTV312MV64. EEPROM 24C04N. Матрица M170EG01
Первопричинная неисправность - не работает.
В ходе ремонта поменяны оба ключа SC5707 в одном плече (коротыш), пред 3,15А, по питанию все литы вторички. Выяснилось что произошло из-за холодной пайки трасформаторов. Видно было даже без лупы. Всё пропаял, оба канала полностью. Включаю, все работает и... почти показывает...
Дело в том, что владелец с психу тюкнул моник кулаком. Матрица треснула. Имеется донор полностью рабочий - HT17E12-200 снятый когда-то с шарпа. По распиновке даташитов совпадает. Решил подкинуть - заливает белым
Вопрос: каким-то образом можно его заставить на нем заработать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 27/02/2016 19:24 цитата
Напряжения питания проверьте, совпадет, нет.
Транзисторы горят не из за паек трансформаторов, а из за паек конденсаторов которые к обмотке подключены, типа для резонанса. Обратно они плохо припаиваются и их обычно меняют. Кроме SC5707 иногда сгорает и полевик от ШИМ регулятора напряжения идущего на эти транзисторы.
Savage-i
Сообщение #3 От 27/02/2016 21:06 цитата
Lenchik, я же написал, всю высоковольтку пропаял, и кондеры там тоже
Монитор завелся, работает без проблем - изображение есть. Но сама матрица треснутая!
В описании же написал
Теперь вопрос остался, можно ли прикрутить имеющуюся матрицу HT17E12-200
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 27/02/2016 21:29 цитата
Вроде обе пятивольтные. Белым заливает когда питания на матрицу не подается. Меряйте на матрице докуда питание доходит.
Savage-i
Сообщение #5 От 27/02/2016 22:19 цитата
Со старой разбитой матрицей часть изображнния есть
Эта матрица же не прямой аналог
Видимо в режимах что-то не то...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 27/02/2016 22:26 цитата
Нет там никаких режимов кроме питания, остальное это цифровые сигналы. Рабочая матрица при подаче одного питания обычно показывает чередующиеся цветные поля, тестовый режим. По крайней мере белой она точно не будет. Если в матрице нет тестового режима, то она будет черной.
Матрица у вас дохлая.
Savage-i
Сообщение #7 От 27/02/2016 23:00 цитата
Она лежала на подкидку, как проверочная. Снята с рабочего моника, и всегда работала когда подкидывал. А тут что-то заартачилась
В чем тогда может быть еще подвох?
Может шлейф плохо контачит именно с этой матрицей. Смогу проверить только в понедельник
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 27/02/2016 23:09 цитата
Savage-i, Правильно Lenchik, гутарит, если белая матрица смотри 5в.
Или не контачит или повредил шлейф подмигивание
Savage-i
Сообщение #9 От 29/02/2016 09:56 цитата
Однозначно не шлейф - попробовал еще одну матрицу LM170E01 - показывает
На этой же 5В на матрицу приходит. 3,3 тоже формируется.
Обидно, рабочая же была, но давала малость белый фон. Предполагаю что помер до конца контроллер TFP7433 на нем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 29/02/2016 10:52 цитата
Savage-i, Керамические кондерчики прозвоните. Может какой пробит и коротит вторичное питание. Что и где мерять здесь неоднократно обсуждалось.
gavs
Сообщение #11 От 29/02/2016 11:42 цитата
Savage-i, На матрице кроме этого ещё много напряжений на выходе встроенного DС-DC конвертора. Промеры можно посмотреть в БАЗЕ на аналогичном сайте.
Схема 19" пр-ва AuOptronix: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html Микросхема конвертора может быть другая, а так разнообразием схемотехники они не отличаются.
Savage-i
Сообщение #12 От 29/02/2016 12:58 цитата
Lenchik, gavs, нашёл по базе
VDD 4,91
VCOM 3,27
VOFF -6,24
VON 19,5
VON1 16,5
AVDD 8,54
MLG 19,8
MPOL 1,62
CPV 0,91
STV 1,64
Savage-i
Сообщение #13 От 03/03/2016 12:30 цитата
Может кто подкинет идеи, что можно "запилить" с матрицей?
