Beng FP767-12. Замена матрицы | |
| Savage-i 27/02/2016 18:31 |
Beng FP767-12 (Q7C3) - Не работает
Шим TL1451. Скалер RTD2023. Flash MTV312MV64. EEPROM 24C04N. Матрица M170EG01 Первопричинная неисправность - не работает. В ходе ремонта поменяны оба ключа SC5707 в одном плече (коротыш), пред 3,15А, по питанию все литы вторички. Выяснилось что произошло из-за холодной пайки трасформаторов. Видно было даже без лупы. Всё пропаял, оба канала полностью. Включаю, все работает и... почти показывает... Дело в том, что владелец с психу тюкнул моник кулаком. Матрица треснула. Имеется донор полностью рабочий - HT17E12-200 снятый когда-то с шарпа. По распиновке даташитов совпадает. Решил подкинуть - заливает белым Вопрос: каким-то образом можно его заставить на нем заработать? |
| Lenchik 27/02/2016 19:24 |
Напряжения питания проверьте, совпадет, нет.
Транзисторы горят не из за паек трансформаторов, а из за паек конденсаторов которые к обмотке подключены, типа для резонанса. Обратно они плохо припаиваются и их обычно меняют. Кроме SC5707 иногда сгорает и полевик от ШИМ регулятора напряжения идущего на эти транзисторы. |
| Savage-i 27/02/2016 21:06 |
Lenchik, я же написал, всю высоковольтку пропаял, и кондеры там тоже
Монитор завелся, работает без проблем - изображение есть. Но сама матрица треснутая! В описании же написал Теперь вопрос остался, можно ли прикрутить имеющуюся матрицу HT17E12-200 |
| Lenchik 27/02/2016 21:29 |
Вроде обе пятивольтные. Белым заливает когда питания на матрицу не подается. Меряйте на матрице докуда питание доходит. |
| Savage-i 27/02/2016 22:19 |
Со старой разбитой матрицей часть изображнния есть
Эта матрица же не прямой аналог Видимо в режимах что-то не то... |
| Lenchik 27/02/2016 22:26 |
Нет там никаких режимов кроме питания, остальное это цифровые сигналы. Рабочая матрица при подаче одного питания обычно показывает чередующиеся цветные поля, тестовый режим. По крайней мере белой она точно не будет. Если в матрице нет тестового режима, то она будет черной.
Матрица у вас дохлая. |
| Savage-i 27/02/2016 23:00 |
Она лежала на подкидку, как проверочная. Снята с рабочего моника, и всегда работала когда подкидывал. А тут что-то заартачилась
В чем тогда может быть еще подвох? Может шлейф плохо контачит именно с этой матрицей. Смогу проверить только в понедельник |
| SASHATOD 27/02/2016 23:09 |
Savage-i, Правильно Lenchik, гутарит, если белая матрица смотри 5в.
Или не контачит или повредил шлейф ![]() |
| Savage-i 29/02/2016 09:56 |
Однозначно не шлейф - попробовал еще одну матрицу LM170E01 - показывает
На этой же 5В на матрицу приходит. 3,3 тоже формируется. Обидно, рабочая же была, но давала малость белый фон. Предполагаю что помер до конца контроллер TFP7433 на нем. |
| Lenchik 29/02/2016 10:52 |
Savage-i, Керамические кондерчики прозвоните. Может какой пробит и коротит вторичное питание. Что и где мерять здесь неоднократно обсуждалось. |
| gavs 29/02/2016 11:42 |
Savage-i, На матрице кроме этого ещё много напряжений на выходе встроенного DС-DC конвертора. Промеры можно посмотреть в БАЗЕ на аналогичном сайте.
Схема 19" пр-ва AuOptronix: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html Микросхема конвертора может быть другая, а так разнообразием схемотехники они не отличаются. |
| Savage-i 29/02/2016 12:58 |
Lenchik, gavs, нашёл по базе
VDD 4,91 VCOM 3,27 VOFF -6,24 VON 19,5 VON1 16,5 AVDD 8,54 MLG 19,8 MPOL 1,62 CPV 0,91 STV 1,64 |
| Savage-i 03/03/2016 12:30 |
Может кто подкинет идеи, что можно "запилить" с матрицей? |
