Slayer
Через 2-3 сек. пропадает изображение, (но зеленый индикатор горит)
При смене разрешения или вык./вкл, опять появляется на
2-3 сек. и пропадает. Передергивание разьемов не помогло,
При свете яркой внешней лампы картинка просматривается.
Что это за хрень может быть?...прошивка?...инвертор?...а может лампы? |
ingenegr
yнвертор или лампы, прошивка скорее всего не при чем |
Slayer
...буду завтра ковырять...  |
LoadHigh
посмотри на чем инвертор собран - отпишись было дело... |
PAI
Лампы и прошива мало вероятности. Предохранители- полевики- выходные транзюки- кондеры по трансам. |
Slayer
Умер один из трансов инвертора (межвитковое КЗ). греется как.......!!! ...пока отцепил один - работает с меньшей яркостью.  |
PAI
Перемотай и будешь дальше радоваться жизни. |
