PHILIPS 150P2E Через 2-3 сек. пропадает изображение
Slayer
30/11/2005 14:47
Через 2-3 сек. пропадает изображение, (но зеленый индикатор горит)
При смене разрешения или вык./вкл, опять появляется на
2-3 сек. и пропадает. Передергивание разьемов не помогло,
При свете яркой внешней лампы картинка просматривается.
Что это за хрень может быть?...прошивка?...инвертор?...а может лампы?
ingenegr
30/11/2005 16:14
yнвертор или лампы, прошивка скорее всего не при чем
Slayer
30/11/2005 18:06
...буду завтра ковырять... недовольство, огорчение
LoadHigh
01/12/2005 02:09
посмотри на чем инвертор собран - отпишись улыбка было дело...
PAI
01/12/2005 12:28
Лампы и прошива мало вероятности. Предохранители- полевики- выходные транзюки- кондеры по трансам.
Slayer
07/12/2005 15:39
Умер один из трансов инвертора (межвитковое КЗ). греется как.......!!! ...пока отцепил один - работает с меньшей яркостью. неодобрение
PAI
08/12/2005 10:17
Перемотай и будешь дальше радоваться жизни.
