Roman.
РЕШЕНО
день добрый!
такая проблемка:
моник 2 в одном (ТВ+Монитор)
проц LGE9655-LF
флешка :MX25L4005A
так вот как ТВ работает без вопросов, а по VGA нет - пишет "убедитесь в наличии кабеля сигнала"
защитные стабилитроны, резисторы - в норме, до проца сигналы доходят, считанная флеш 25x4005 совпадает с найденной в инете бит в бит((
питания в норме (согласно мануалу), пульсаций нет
куда еще копать? |
ILNAR85
Roman.
| пробовал разное, начиная со старта биоса (640*480) и до рабочей винды (1280*1024, 800*600) |
gavs
| Roman., 5я и 10я ноги VGA на "земле"? |
Roman.
| 10я на земле, 5я через 1к на проц и стабилитрон на землю (не пробит, во всяком случае тестером) |
gavs
| Roman., При подключённом компе там "0"? До ноги проца доходит? Если нет - сажаете "соплю" на "землю". |
Roman.
10я на земле запаяна железно,
5я - без кабеля 3,3В с кабелем 0В (цепочка до проца через нулевое сопротивление и 1к целая), пробовал принудительно закорачивать - не помогло ((
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:32
без 24с64 (или если она битая) какое будет поведение? может ее попробовать переписать (правда найти надо) |
водник1953
| А зачем без неё?В крайнем случае сохранить её содержимое и забить F...F. |
Roman.
с чистой епром - долго мигал красно-зеленым, потом включился - в меню источник сигнала оказался только ТВ (остальные DVI, AV1, AV2, DVI/HDMI пропали
ЗЫ старая епромка осталась |
gavs
| Roman., Так в Factory mode выставляете опции и локализацию. Service Manual, насколько я понял, у Вас есть. |
Roman.
пульта нет (ни какого) |
Roman.
все сделал!
перешил 24с64 и все заработало
его уже ремонтировали у кого-то, видать влил левую прошу, потому-как изменилась структура выбора источника (пропали DVI, DVI/HDMI а появился RGB)
прошивка в обменнике
всем отвечавшим спасибо! |
