LG M1921A (шасси: lp68a) не видит комп
Roman.
04/09/2012 13:17
РЕШЕНО
день добрый!
такая проблемка:
моник 2 в одном (ТВ+Монитор)
проц LGE9655-LF
флешка :MX25L4005A
так вот как ТВ работает без вопросов, а по VGA нет - пишет "убедитесь в наличии кабеля сигнала"
защитные стабилитроны, резисторы - в норме, до проца сигналы доходят, считанная флеш 25x4005 совпадает с найденной в инете бит в бит((
питания в норме (согласно мануалу), пульсаций нет
куда еще копать?
ILNAR85
04/09/2012 13:46
Разрешение какое?
Roman.
04/09/2012 13:55
пробовал разное, начиная со старта биоса (640*480) и до рабочей винды (1280*1024, 800*600)
gavs
04/09/2012 14:40
Roman., 5я и 10я ноги VGA на "земле"?
Roman.
04/09/2012 14:54
10я на земле, 5я через 1к на проц и стабилитрон на землю (не пробит, во всяком случае тестером)
gavs
04/09/2012 14:56
Roman., При подключённом компе там "0"? До ноги проца доходит? Если нет - сажаете "соплю" на "землю".
Roman.
04/09/2012 15:19
10я на земле запаяна железно,
5я - без кабеля 3,3В с кабелем 0В (цепочка до проца через нулевое сопротивление и 1к целая), пробовал принудительно закорачивать - не помогло ((
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:32
без 24с64 (или если она битая) какое будет поведение? может ее попробовать переписать (правда найти надо)
водник1953
04/09/2012 16:29
А зачем без неё?В крайнем случае сохранить её содержимое и забить F...F.
Roman.
04/09/2012 16:46
с чистой епром - долго мигал красно-зеленым, потом включился - в меню источник сигнала оказался только ТВ (остальные DVI, AV1, AV2, DVI/HDMI пропалиулыбка
ЗЫ старая епромка осталась
gavs
04/09/2012 17:25
Roman., Так в Factory mode выставляете опции и локализацию. Service Manual, насколько я понял, у Вас есть.
Roman.
05/09/2012 08:30
пульта нет (ни какого)недовольство, огорчение
Roman.
05/09/2012 10:26
все сделал!
перешил 24с64 и все заработало
его уже ремонтировали у кого-то, видать влил левую прошу, потому-как изменилась структура выбора источника (пропали DVI, DVI/HDMI а появился RGB)
прошивка в обменнике
всем отвечавшим спасибо!
