vintovoi
Пришел монитор LG L2000C-SF проблема с не рабочим DVI Входом. (VGA работает), при подключении кабеля, монитор реагирует, но картинку не выводит. Обвязку вокруг DVI проверил, грешу на проц, ранее с подобыми ситуациями не сталкивался, возможно прошивка? Подскажите куда рыть?
Сервис мануал в прикрепленном файле
L2000C.pdf 2.27 МБ Скачано: 602 раз(а)
SASHATOD
vintovoi
vintovoi
| так что? Поделится кто опытным советом? |
Antiox
только не SASHATOD. попробуй обнулить U303, U304, а лучше поставь чистые. |
vintovoi
| Antiox писал: | только не SASHATOD. попробуй обнулить U303, U304, а лучше поставь чистые. |
Все eeprom-ки чистил, ставил другие, результата нет.
Думаю заказать u401 MST9251, в Китае ценник вполне адекватный, единственное не знаю с какими проблемами столкнусь при его замене. Нужно ли его программировать, или он управляется micom-ом. Будем посмотреть. |
