pasha110796
| Ребят, нужна помощь уже неделю мучаюсь.. Монитор Samsung 920NW. не включался вообще. после визуального осмотра были замене конденсаторы. монитор стал включаться... то есть как включаться есть подсветка изображения нет. монитор могу выключить включить (сижу по синему светодиоду) при подключении по VGA пропадает подстветка полностью и начинает моргать светодиод. |
Влад-Сумы
| pasha110796, а где твои измерения напряжений. |
МаТвЕй-01
| у асеров есть такая болезнь транзисторы на плате скаллера 2 штуки а насчет самсунгов не знаю, для начала замеры напиши , недавно был случай чинил 720 самсунг у мя подсветки не было но изображенние просматривалось под фонариком тоже мучился и прошивку сменил и транзюки а дело оказалось именно в кондере питания шим 47МКФx50 вольт |
водник1953
| МаТвЕй-01 писал: | | недавно был случай чинил 720 самсунг у мя подсветки не было но изображенние просматривалось под фонариком тоже мучился и прошивку сменил и транзюки а дело оказалось именно в кондере питания шим 47МКФx50 вольт |
47 х 50 в.стоит по питания ШИМ БП, и когда он теряет ёмкость и увеличивается его ESR,то БП вообще не запускается.Какое изображение у Вас там просматриваться могло? |
Lenchik
| У самсунгов из за конденсаторов по +5 слетает прошивка. Заменены ли эти конденсаторы еще вопрос, так как они не пухнут, а просто молча умирают. |
SASHATOD
водник1953, Lenchik, Шо господа, деградирует раздел?
Толи ешо будет
Вон в CRT тв. баба появилась так туда же  |
МаТвЕй-01
| водник1953 писал: | | МаТвЕй-01 писал: | | недавно был случай чинил 720 самсунг у мя подсветки не было но изображенние просматривалось под фонариком тоже мучился и прошивку сменил и транзюки а дело оказалось именно в кондере питания шим 47МКФx50 вольт |
Обыкновенное и пардон в ремонте был не 720 а 740, подсветка не включалась но изображенние просматривалось, заменил кондер по питанию шим и подсветка зажглась и в след раз выложу вам видео ремонта если вы не верите |
водник1953
Подсветка могла включиться в том случае,если Вы заменили литики по питанию инвертора,но там далеко не 47х50,а обычно 470 мкф.на 25 в.(я ставлю на 35 или 50).
А видео ваше, мне и на фиг не нужно.
P.S.А в 740-х,таких как:
740N LS17HAAES/EDC; 740N LS17HAAKS/EDC; 740B LS17HABESQ/EDS; обычно ремонт инвертора заканчивается заменой 3-х литиков 820х25 в.и зелёненького трёх амперного предохранителя,при этом,правда,иногда приходится менять и ключи инвертора. |
SASHATOD
МаТвЕй-01, Не неси чушь
Посмею подправить водник1953, ключи мастера меняют парами.
Таки шо матвей читай читай и ешо раз читай,писать тебе рано  |
водник1953
| SASHATOD писал: |
Посмею подправить [b]водник1953, ключи мастера меняют парами.
Евстественно  |
МаТвЕй-01
| SASHATOD писал: | МаТвЕй-01, Не неси чушь
Я просто рассказал какой случай ремонта у меня был, насчет предохранителя зеленого на 3 ампера я его восстановил поменял кондеры которые идут на инвертор даже пару ключей про которые вы говорили и после этого у монитора все равно не включалась подсветка еле было видно как по экрану бегает табличка как только заменил кондер шим контроллера монитор заработал, я не буду вам обьяснять всю эту хрень про электронику просто скажу что я сужу по своему опыту и то что монитор заработал хотите верьте хотите нет, обманывать вас мне нет смысла я самоучка и на профи мастера не претендую |
SASHATOD
МаТвЕй-01, Да, добре, считай мы тебе поверили но........у тебя бп не стартовал  |
МаТвЕй-01
| в том то и дело что не было видно что лампы горят обычно их видно не разбирая матрицу но светодиод горел и под фонариком было тускло видно табличку, скажу одно это техника и все может быть, по разному ведет себя она |
Primary
Техноманьяк
| МаТвЕй-01 писал: | | SASHATOD писал: | МаТвЕй-01, Не неси чушь
Чем дальше тем глубже себя загоняешь. Если у тебя дохлая емкость в горячей части по vcc шима то у тебя либо нет всех напряжений либо есть все напряжения.
А так что бы одно было а второе нет при том что шим толкает все сразу а разветвление напруг идет уже за вторичкой транса это фантазии для иксбита, а не для случаи для специалистов |
дядя Рома
| Почему не может такое быть?Например в ремонте был БП ATX - конденсатор 47 мкфх50v на hot дежурки.Емкость в норме , ESR < 1,Vloss >20 %!.На выходе 8 v.Под нагрузкой - 3 v.ПК не запускается.Так может и здесь - для main напряжения хватало,для инвертора нет. |
Lenchik
| Спор ни о чем. Бывают измерительные приборы и замер напряжения это первое что нужно сделать. Можно и пульсации осциллографом померять. |
Alex N.
| Lenchik писал: | | Спор ни о чем. Бывают измерительные приборы и замер напряжения это первое что нужно сделать. Можно и пульсации осциллографом померять. |
Можно даже TRMS мультиметром пульсации измерять. А в остальном - дыа, без замеров это все просто гадание на кофейной гуще. |
