viewsonic vx2835wm model vs11531 на экране нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
cergei1982
Сообщение #1 От 16/01/2016 08:51 цитата
scaler MST6251DA
Video Decoder TVP5160
mcu W79E633A40
FLASH PM25LV010
t-con nt71720fg
Был починен блок питания +5,+24,+12 и дежурка в норме.Дальше включаю-загорается подсветка дисплея и синий индикатор.При отключении кабеля от компьютера монитор уходит в дежурку(оранжевый светодиод),подключаеш назад то загорается подсветка и синий светодиод на панели.На отключение тож не реагирует с кнопочки.Меню нет на дисплее,тока чисто подсветка светится.Подскажите куда копать и где замерить.Может быть схема будет у кого.
Заранее спасибо.
webram
Сообщение #2 От 16/01/2016 16:50 цитата
Питание на панель приходит ?
ДядяЮра
Сообщение #3 От 17/01/2016 18:12 цитата
cergei1982, Залил http://archive.espec.ws/section514/file33512.html
Илья78
Сообщение #4 От 18/01/2016 10:25 цитата
Где замеры?
cergei1982
Сообщение #5 От 23/01/2016 03:05 цитата
Спасибо за схему,сейчас буду разбираться.Питания все с блок питания приходят на плату.Сейчас буду смотреть на самой плате.
Каждый день мониторы не делаю,но есть опыт в ремонте бытовой и автоматики.
del
