viewsonic vx2835wm model vs11531 на экране нет изображения | |
| cergei1982 16/01/2016 08:51 |
scaler MST6251DA Video Decoder TVP5160 mcu W79E633A40 FLASH PM25LV010 t-con nt71720fg Был починен блок питания +5,+24,+12 и дежурка в норме.Дальше включаю-загорается подсветка дисплея и синий индикатор.При отключении кабеля от компьютера монитор уходит в дежурку(оранжевый светодиод),подключаеш назад то загорается подсветка и синий светодиод на панели.На отключение тож не реагирует с кнопочки.Меню нет на дисплее,тока чисто подсветка светится.Подскажите куда копать и где замерить.Может быть схема будет у кого. Заранее спасибо. |
| webram 16/01/2016 16:50 |
Питание на панель приходит ? |
| ДядяЮра 17/01/2016 18:12 |
cergei1982, Залил http://archive.espec.ws/section514/file33512.html |
| Илья78 18/01/2016 10:25 |
Где замеры? |
| cergei1982 23/01/2016 03:05 |
Спасибо за схему,сейчас буду разбираться.Питания все с блок питания приходят на плату.Сейчас буду смотреть на самой плате.
Каждый день мониторы не делаю,но есть опыт в ремонте бытовой и автоматики. |
