ASU1956
Добрый день коллеги.
Есть монитор LG L - 1918S.
Когда сигнальный кабель не подключен,вместо чёрного фона,светло серый и перемещается бледное окно "Кабель не подключен".
Когда кабель подключен,изображение нормальное но очень бледное.
Напряжения в БП и на плате процессора все есть,в норме.
Что посоветуете?Может в сервисных настройках покопать?
И ещё,как войти в сервисный режим?
Фото девайса прикрепил.
Монитор LG-L1918S.rar 726.94 КБ Скачано: 936 раз(а)
Dark Angel
| ASU1956, есть возможность подключить другую матрицу? Попробуйте подключить другую матрицу |
ASU1956
| Матрицы нет чтоб подкинуть.На плате LVDS есть сдвоенный диод D8 маркировка KJE,так один диод звонится накоротко.Попробую поменять. |
ASU1956
Добрый день коллеги. Проблема решена,заменил диод D8.Картинка стала резкая,и без кабеля плавающее окно на чёрном фоме.
Диодная SMD сборка KJE.pdf 114.64 КБ Скачано: 2229 раз(а)
Marko2007
ASU1956,
| ASU1956 писал: | | Проблема решена,заменил диод D8 |
Я правильно понял,после замены D8 всё стало в норме? |
ASU1956
| Да после замены диодной сборки. |
