Монитор LG L - 1918S бледное изображение.
ASU1956
23/01/2009 10:49
Добрый день коллеги.
Есть монитор LG L - 1918S.
Когда сигнальный кабель не подключен,вместо чёрного фона,светло серый и перемещается бледное окно "Кабель не подключен".
Когда кабель подключен,изображение нормальное но очень бледное.
Напряжения в БП и на плате процессора все есть,в норме.
Что посоветуете?Может в сервисных настройках покопать?
И ещё,как войти в сервисный режим?
Фото девайса прикрепил.
Dark Angel
23/01/2009 11:47
ASU1956, есть возможность подключить другую матрицу? Попробуйте подключить другую матрицу
ASU1956
23/01/2009 11:58
Матрицы нет чтоб подкинуть.На плате LVDS есть сдвоенный диод D8 маркировка KJE,так один диод звонится накоротко.Попробую поменять.
ASU1956
24/01/2009 04:51
Добрый день коллеги. Проблема решена,заменил диод D8.Картинка стала резкая,и без кабеля плавающее окно на чёрном фоме.
Marko2007
25/01/2009 12:26
ASU1956,
ASU1956 писал:
Я правильно понял,после замены D8 всё стало в норме?
ASU1956
26/01/2009 02:30
Да после замены диодной сборки.
