Dark Angel
| Принесли монитор Proview SP716KP. Модель powerboard 860-AB0-170DTLA. Разорвало Q5(прогорел со стороны R12), Q3. Подскажите что это за элементы и чем можно их заменить |
Fan_TV
| Выложы фото платы ! Ускорит процес поиска! |
Dark Angel
Fan_TV, вот неисправные элементы
TE
| По идее Q4, Q6 должны быть одинаковые c Q3, Q5. |
Dark Angel
TE, только вот не пойму что за элемент. На Q6 написано 3055, Q4 - боком написано 57, вдоль -90 и символ похожий на f. Искал datasheet, но не нашел даже похожего Вот я и спрашиваю что это за элементы (по маркировки) и чем можно их заменить
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 11:12
Нашел! Q5,Q6 - MJD3055 а вот пока не нашел  |
TE
Q5 типа P3055, полевой. Q4 прозвони, узнаешь проводимость. Если биполярный, подбери что-нибудь на напряжение 50В ток 100-150мА.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 07:58
Прозванивал Q6, точно биполярный? |
KAleks
The UGN3055U Hall-effect sensor is a digital magnetic sensing IC
capable of communicating over a two-wire power/signal bus. Using a
sequential addressing scheme, the device responds to a signal on the
bus and returns the diagnostic status of the IC, as well as the status of
each monitored external magnetic field. |
TE
| KAleks, это к чему, или датчик холла и транзистор одно и тоже? |
KAleks
На корпусе радиоэлемента написано 3055, что путают
С транзисторами IRF3055, MJD3055.
На самом деле это микросхема, даташит искать по UGN305
Читайте, переводите. |
TE
| KAleks, а чего этой микросхеме делать в инверторе монитора? |
Dark Angel
Fan_TV
ExGen
Здравствуйте! В общем у монитор PROVIEW 700P (SP716KP).
Не спец, но соображаю...
Вчера вдруг вместо изображения вывел чисто белый экран (не мигал). После отключения и повторного подключения к сети, и включения самого моника экран также загорается белым и потухает через 2-3 секунды (не подключен к ПК, возможно как бы выводится "Нет сигнала" и уходит в режим ожидания).
В общем открыл моник. Внешне оглядел блок питания/инвертор, ничего не нашел. На второй половине (от матрицы монитора идет широкий шлейф к плате), на плате нашёл обгоревшую деталь (если не ошибаюсь, керамический конденсатор, поправьте, если ошибаюсь). При попытке его осторожно выпаять, понял что одна из дорожек, подходящая к этому кер. кондёру расплавлена, в счет чего теперь непонимаю, есть ли там разрыв дорожки (должно ли быть оно так)?
В принципе внешне я понимаю, что дорожка сверху слева была соединена с дорожкой снизу слева (см. фото). Второй (справа) контакт вроде цел. В общем осторожно спаивал (пробовал) эти два контакта справа и один контакт подобного кондёра, и второй контакт к правой дорожке... Пробовал включить, результат тот же, но нововпаянный кондер цел.
http://exgen.ucoz.ru/IMG031.jpg
Изображение слишком большое, поэтому в ссылке... (Как тут спойлеры сделать?
Может я чего-то не учитываю... Может что еще может влиять на этот С157? |
gavs
ExGen,
Скорей всего C157 - фильтрующий конденсатор по питанию микросхемы драйвера столбцов. При их сгорании почти наверняка сгорает предохранитель по питанию LCD панели и можно считать что очень повезло, если остаётся в живых DC-DC конвертор. Так что имеет смысл проверить основные компоненты DC-DC конвертора. Так как схем на LCD-панели практически нет, вся информация - только из DATASHEET на используемые компоненты. |
