Maxzz
Здравствуйте! Как понимаю, уже набившая всем оскомину проблема с этим монитором. Через 1 сек. после включения гаснет подсветка.
Я электронщик, но не ремонтник, сдох любимый монитор, хотелось бы починить самостоятельно.
Samsung P2350, БП PWI2304SL(A) Rev1.0
Напряжения 5.1, 3.3, 15В - в норме, пульсации в пределах нормы тоже.
Видимых неисправностей нет.
Пока посветка включена слышен легкий свист.
Лампы исправные, проверил инвертором от старого сканера.
Не работают лампы, подключенные к CN1 и CN3
Сопротивления вторичных обмоток трансформатора - 990 и 940 Ом.
Правильно я понимаю, что в трансформаторе межвитковое КЗ и он подлежит замене? |
beber
990 и 940 Ом разница большая -скорей всего он виноват. |
Telik
Смело меняй транс, типовуха... |
beber
проверил инвертором от старого сканера. - слабоват ! на будущее. может в заблуждение ввести да и лампы лучше обе вместе зажигать шоб удостоверится |
Maxzz
Спасибо за консультации, временно переделал подсветку на светодиодную, после выходных закажу трансформатор. |
collupse
так светодиодка лучше будет
если уж сделал - то ее и оставь |
Maxzz
Из 12В ленты 120 шт./метр слабовата. Надо раза в полтора больше светодиодов воткнуть, а для этого надо делать платы, драйвер лепить. Лень, да и времени лишнего нет. |
