Roba
| здраствуйте, привезли Samsung 2033snplus, но при подключение VGA кабеля моргает "no signal". Я думая дело в прошивке, чем можете помочь? |
TE
| Прежде чем прошивать тщательно проверить входные цепи. |
INTREPID
| Roba, ничем, пока не выложишь сюда код модели! Начинается например : LS20xxxxx/xx. Плюс ко всему, он ещё на гарантии должен быть. |
Lenchik
| Процессор умер. Это "особенность" самсунгов. Покали феном. Может оживет. В сервисе за проц получится полцены монитора. Ото тоже особенность фирмы самсунг. |
INTREPID
Lenchik, какой тип процессора там знаешь?Слышал звон, да не знаю где он Советчик... .Roba, код модели LS20CMYKFNA/EN , LS20CMYKF/CI, LS20CMYKF/EN какой из них? |
Lenchik
У самсунга это от модели не зависит. Это типовая неисправность. И это очень давно. Еще видеомагнитофоны самсунг вдруг ни с того ни с сего начинали всеми рычагами дергать и светодиодами мигать. А воз и ныне там.
У мониторов самсунг это проявляется в том что пишет о неподдерживаемом разрешении. То есть конкретно марка проца не имеет значения, дело в ущербной технологии изготовления. |
INTREPID
Lenchik, К твоему сведению стоимость ТОГО процессора от $1,5 до 3. У человека "no signal".Совсем другое это. A вот с другими процессорами которые применяют и SAMSUNG и LG, и ASUS, и ViewSonic и другие брэнды НИЧЕГО подобного не происходит.Roba, тебе сказали проверять входные цепи
Roba
| ок всем спасибо сегодня проверю. Но проц. посмотрел в инете не нашел этой марки. Сегодня вечером все напишу. Может у кого найдется схема? |
Roba
я посмотрел Samsung 2033snplus
model code LS20CMYKFNA/ZN |
Roba
| проц вроде samsung magic color SE819M-NT |
PAI
| Lenchik писал: | | Процессор умер. Это "особенность" самсунгов. Покали феном. |
| Lenchik писал: | | У мониторов самсунг это проявляется в том что пишет о неподдерживаемом разрешении. |
Посмеялся от души. Давай ищё. Нравятся мне такие мастерки. Начитаются форумов. Нахватаются вершкофф. | Lenchik писал: | | А воз и ныне там. |
| INTREPID писал: | | Roba, тебе сказали проверять входные цепи |
И еще, если владеешь программатром, проверь прошивку Flash Memory. Контрольная сумма должна совпасть со стикером, наклеенном на скалере. |
Roba
| PAI жду на днях должны привести программатор, проверю напишу. |
Lenchik
| Фанаты что ли самсунга тут собрались. Как будто не в курсе что вся продукция самсунга дерьмо. Особенно мониторы изготовленные в самаре. Они на мой взгляд и гарантию то с трудом отрабатывают. |
TE
| Lenchik, а чем Самсунги отличаются от мониторов других марок? Практически одна и таже элементная база одних и тех же производителей. Небольшое отличие в софте. Различие ушло вместе CRT мониторами. Например, от Sony, Nokia отличие было большим, а сейчас Sony монитор LG под своей торговой маркой выпускало. |
INTREPID
Roba, и посмотри это: ZD104, ZD105.
VladCE
| TE писал: | | Lenchik, а чем Самсунги отличаются от мониторов других марок? Практически одна и таже элементная база одних и тех же производителей. Небольшое отличие в софте. Различие ушло вместе CRT мониторами. |
У Самсунга встречается и своя элементная база (вроде ШИМки SEM2005) и свои разработки. Кстати, на западе Самсунг уже считается "второй Тойотой" (т. е. чемпион по качеству). |
motofoto
gavs
| motofoto, Всю необходимую информацию Вам уже привёл INTREPID, осталось проверить, доходят ли сигналы HSYNC и VSYNC до процессора, цоколёвку VGA разъёма можно посмотреть по ccылке "www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)". Также нужно проверить исправность указанных INTREPID защитных стабилитронов. И только если с этим всё в порядке можно делать вывод о проблемах с процессором. |
motofoto
gavs, стабилитроны исправны.
VSYNC - импульс ~44 мкс, амплитуда 3,3 В - 15 выв. SE819M
HSYNC - импульс 1 мкс, амплитуда 3,3 В. - 14 выв. SE819M
и при потере изо эти сигналы никак не изменяются. |
Wassaby
| Сказано проц жарить, значит жарь. Хуже не станет - или на мусорку или заработает. |
