Samsung 2033sn (шасси: pwi2004sl) при подключение VGA кабель
Roba
13/02/2011 01:30
здраствуйте, привезли Samsung 2033snplus, но при подключение VGA кабеля моргает "no signal". Я думая дело в прошивке, чем можете помочь?
TE
13/02/2011 11:45
Прежде чем прошивать тщательно проверить входные цепи.
INTREPID
13/02/2011 17:24
Roba, ничем, пока не выложишь сюда код модели! Начинается например : LS20xxxxx/xx. Плюс ко всему, он ещё на гарантии должен быть.
Lenchik
14/02/2011 08:10
Процессор умер. Это "особенность" самсунгов. Покали феном. Может оживет. В сервисе за проц получится полцены монитора. Ото тоже особенность фирмы самсунг.
INTREPID
14/02/2011 13:04
Lenchik, какой тип процессора там знаешь?Слышал звон, да не знаю где он классно!Советчик... .Roba, код модели LS20CMYKFNA/EN , LS20CMYKF/CI, LS20CMYKF/EN какой из них?
Lenchik
14/02/2011 13:23
У самсунга это от модели не зависит. Это типовая неисправность. И это очень давно. Еще видеомагнитофоны самсунг вдруг ни с того ни с сего начинали всеми рычагами дергать и светодиодами мигать. А воз и ныне там.
У мониторов самсунг это проявляется в том что пишет о неподдерживаемом разрешении. То есть конкретно марка проца не имеет значения, дело в ущербной технологии изготовления.
INTREPID
14/02/2011 13:40
Lenchik, К твоему сведению стоимость ТОГО процессора от $1,5 до 3. У человека "no signal".Совсем другое это. A вот с другими процессорами которые применяют и SAMSUNG и LG, и ASUS, и ViewSonic и другие брэнды НИЧЕГО подобного не происходит.Roba, тебе сказали проверять входные цепи
Roba
14/02/2011 15:30
ок всем спасибо сегодня проверю. Но проц. посмотрел в инете не нашел этой марки. Сегодня вечером все напишу. Может у кого найдется схема?
Roba
14/02/2011 18:44
я посмотрел Samsung 2033snplus
model code LS20CMYKFNA/ZN
Roba
14/02/2011 22:52
проц вроде samsung magic color SE819M-NT
PAI
15/02/2011 00:20
Lenchik писал:
Lenchik писал:
Посмеялся от души. голливудская улыбка браво! Давай ищё. Нравятся мне такие мастерки. Начитаются форумов. Нахватаются вершкофф.
Lenchik писал:
А воз и ныне там.
бяка
INTREPID писал:
И еще, если владеешь программатром, проверь прошивку Flash Memory. Контрольная сумма должна совпасть со стикером, наклеенном на скалере.
Roba
15/02/2011 09:32
PAI жду на днях должны привести программатор, проверю напишу.
Lenchik
15/02/2011 09:58
Фанаты что ли самсунга тут собрались. Как будто не в курсе что вся продукция самсунга дерьмо. Особенно мониторы изготовленные в самаре. Они на мой взгляд и гарантию то с трудом отрабатывают.
TE
15/02/2011 10:13
Lenchik, а чем Самсунги отличаются от мониторов других марок? Практически одна и таже элементная база одних и тех же производителей. Небольшое отличие в софте. Различие ушло вместе CRT мониторами. Например, от Sony, Nokia отличие было большим, а сейчас Sony монитор LG под своей торговой маркой выпускало.
INTREPID
15/02/2011 14:39
Roba, и посмотри это: ZD104, ZD105.
VladCE
20/02/2011 10:36
TE писал:
У Самсунга встречается и своя элементная база (вроде ШИМки SEM2005) и свои разработки. Кстати, на западе Самсунг уже считается "второй Тойотой" (т. е. чемпион по качеству).
motofoto
14/06/2013 15:08
http://remont-aud.net/forum/23-29787
может кто подскажет куда копать? или схему где взять?
мои мысли тоже сошлись на умирающем проце.
gavs
14/06/2013 17:20
motofoto, Всю необходимую информацию Вам уже привёл INTREPID, осталось проверить, доходят ли сигналы HSYNC и VSYNC до процессора, цоколёвку VGA разъёма можно посмотреть по ccылке "www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)". Также нужно проверить исправность указанных INTREPID защитных стабилитронов. И только если с этим всё в порядке можно делать вывод о проблемах с процессором.
motofoto
17/06/2013 13:17
gavs, стабилитроны исправны.
VSYNC - импульс ~44 мкс, амплитуда 3,3 В - 15 выв. SE819M
HSYNC - импульс 1 мкс, амплитуда 3,3 В. - 14 выв. SE819M
и при потере изо эти сигналы никак не изменяются.
Wassaby
18/06/2013 00:38
Сказано проц жарить, значит жарь. Хуже не станет - или на мусорку или заработает.
dj_deis
28/02/2015 19:49
Прошил 25 и заменил 24C08. Все ок дефект такой же был
