vaskasem
Монитор Asus vm192s
ШИМ инвертора BIT3713
неисправность:
Поступил на ремонт, найдено згорений предохранитель, вместо него впаял лампу чтоби проверить нет ли КЗ, при влюченни зажигаются лампы подсветки и сразу лампа какая вместо предохранителя загорается а лампи тухнут.
Подскажите в чем может быть такая неисправность, возможно кто с таким сталкивался, может ли это быть проблема в трансформаторе инвертора? |
Lensmen
Поставь туда свечку, не будет тухнуть |
| vaskasem писал: | | Подскажите в чем может быть такая неисправность | - в прокладке дело ... ламера нахрен вышвырнуть от монитора и отдать его МАСТЕРУ ! |
vaskasem
| KRAB писал: | | vaskasem писал: | | Подскажите в чем может быть такая неисправность | - в прокладке дело ... ламера нахрен вышвырнуть от монитора и отдать его МАСТЕРУ ! |
в прокладке чего?
сейчас очень нужна ваша помощь |
sheva0000
| vaskasem писал: | в прокладке чего?
в тупой прокладке между монитором и стулом |
vaskasem
| я в этих словах ищу смысла, а вы херней занимаетесь вместо того чтобы помочь, дать совет .. |
ankol62
"Дай" уехал в китай и сказал: никому не давай!
Учи матчасть и будет тебе счастье!(быть может, а может и не быть... ) |
| vaskasem писал: | | чтобы помочь, дать совет | - с тебя нужно всего 100 у.е. - стандартная такса с ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ !  |
Lensmen
| vaskasem, Убери нахрен лампу что вцепил вместо предохранителя, посмотри какая из ламп не зажигается, и с BIT3713 убери защиту, так быстрей поймешь в чем проблема. |
