pelmyr
LG w1934s-bn прц.TSUM16AL-LF-1 flesh 25lv010 EEPROM 24c02,24c04
Монитор стартует и работает нормально . После 10-15мин. работы выключаются лампы, а питание горит. Кнопкой выключить и снова включить - работает,но время работы уменшается. Причем как на светящемся монииторе и потухшем напряжение на диодах одинаковое.
Ставил другой инвертор с другой платой управления - работает нормально. |
SASHATOD
pelmyr, ну и дальше какие твои действия?
Или токи блоки умеешь менять. |
pelmyr
Не знаю где рыть. Или прошивка или инвертор
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 14:28
На инверторе вздутых конденсаторов нет, все што можно прозвонить - прозвонил исправно |
SASHATOD
pelmyr, Ну так отдели мух от котлет.
Шо так тяжело подать два питания на инвертор или нагрузить бп лямпочками.
Да и ни слова про ESR- метр и шо он тебе кажет, или нима
Тем более шо у тебя блоки имеются таки шо тяжело определить в каком бяка сидит
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 14:32
Всё я тебе не помогаю
Читай чем литы проверяют  |
pelmyr
| Я считаю, что лампы в порядке так как на другом инерторе не гаснут. но проблема в том, что когда меняю платы управления (они от разных мониторов) - .то запуска нет. |
redl
pelmyr
Пропаял трансформаторы транзисторы. Один контакт был подозрительный после прогрева паяльником.
Включил. Уже работает 40мин. полет нормальный. Посмотрим дальше. завтра отпишусь |
pelmyr
Всем спасибо  |
