golaid5
| Здравствуйте! Пришел на ремонт монитор Proview SP716KP на блоки питания нет +5 +12 В. Скачет напряжения на конденсаторе С006 (47mf 25V) на ШИМ IC001 (203D6) напряжения тоже скачет. Транзисторы и диоды проверил все в норме. Все конденсаторы заменил. Подскажите в чем может быть дело? |
ILNAR85
| Менять ШИМ и ёмкости в обвязке. |
golaid5
| ILNAR85 писал: | | Менять ШИМ и ёмкости в обвязке. |
ШИМ и все емкости поменял, все осталось прежним. |
ILNAR85
| Попробуй отключить инвертор. |
TE
| golaid5, кроме ШИМ и конденсаторов в блоке есть другие детали, все надо проверить. Когда пишут, что заменил все конденсаторы, часто оказывается, что не все, будь любезен перечислить. Неужели не понимаете, что получить помощь на форуме можно когда участники будут в курсе происходящего? |
golaid5
Возможно это будет глупый вопрос как это зделать? На плате я не могу найти перемычку которая питает инвертор.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 11:28
Поменял конденсатор 47mf 25V - 1 шт, 470 mf 25 V - 2 шт, 1000 mf 25 V - 4 шт, 220 mf 25 V - 1 шт, 50 mf 25 V - 2 шт, 100 mf 450 V - 1 шт. ШИМ 203D6 - 1 шт. |
ILNAR85
TE
| golaid5 писал: | | Возможно это будет глупый вопрос как это зделать? | Резистор путём измерения сопротивления, диод, транзистор, прозвонкой переходов. |
golaid5
| Инвертор собран на 4ех 4511GM и ШИМ BIT3193G |
golaid5
| Отключил я инвертор от БП не чего не изменилось. Попрежнему нет +12 и +5. напряжения так же скачит на конденсаторе 47mf 25V |
Pioner
Simplicity
| golaid5 писал: | | Отключил я инвертор от БП не чего не изменилось. |
трудно блок питания починить? там ничего сложного нет....
| golaid5 писал: | | напряжения так же скачит на конденсаторе 47mf 25V |
я поражаюсь над так называемыми "Мастерами",тут всё радиолюбителю понятно будет, а вы элементарного не можете, зачем вообще тогда лезть и доламывать!!!! |
golaid5
| Pioner писал: | | golaid5 писал: | | Отключил я инвертор от БП не чего не изменилось. |
Поэтому я и пришел за помощью на форум, что не могу найти поломку! А не слушать такие высказывания как ваши, если есть что по делу то говорите нету так вообще зачем такое писать! |
VladCE
golaid5
Оптапара в порядки, диод шотки и транзисторы тоже внорме..Оптопару на всякий случай даже заменил, не чего не помогло. Думаю может трансформатор попробывать подкинуть другой?? |
VladCE
Ну если он есть, а нетронутых деталей больше нет...
На что сейчас нагружен БП? |
golaid5
| Прошу прощения что вел всех в заблуждения! Нашел поломку оказался транзистор К2645, изначально не правильно посматрел параметры на прозвонкию. Спасибо всем за помощь. тему можно закрывать! |
