dmitriymur
Здравствуйте, первая тема, ногами не пинать за неправильное оформление-как тут любят. Собственно вопрос:
Монитор Samsung F2380
Код модели LS23NVTABW/EN
Шасси BN63-05859X
Мать моделль -NAVI
Code No: BN41-01234A
REV No: PR
Проблема в следующем: Монитор без сигнала включается и работает нормально. Про подключении сигнала, хоть аналог, хоть цифра - после определения входа показывает изображение и через 2-3 секунды пропадает, потом опять сканирует входы и опять то же самое. причем выводится сброшенное меню на экран каждый раз, если подключено по цифре. Подсветка не тухнет. Блок питания выдает все напряжения правильные. С материнки на кнопки не идет +3.3V, вместо них 0.3V.
Другой БП подкидывали, матрицу то же, лампы так же в порядке.
Что может быть с материнкой? Склоняюсь к слету прошивки, которую нигде не могу найти. Хелп.
Считана прошивка из mx25l1005mc (ic201) контрольная сумма совпадает со стикером на проце (276F), сравнение содержимого памяти с буфером - ОК. Перезалив - ОК.
Так же проверены на чтение/сравнение /запись ic205, ic202, ic204, ic203 - ОК
По последним 4-м микросхемам оригинальных прошивок нет, сравнить не с чем.
IC203 - заменена на чистую.
Результат - всё тот же. Может проблема не в прошивке? Помогите пожалуйста, спецы, в чем может быть проблема? |
dmitriymur
| у кого есть оригинальные рабочие прошивки для данного монитора - поделитесь пожалуйста для сравнения. |
INTREPID
| dmitriymur, если у mx25l1005mc (ic201) контрольная сумма совпадает со стикером на проце (276F), то с большой вероятностью прошивка не при делах.А вот ..."С материнки на кнопки не идет +3.3V, вместо них 0.3V. " вызывает подозрение. |
Streik
Пропадало изображение, точно так-же как при нажатии кнопки выбора видео входа. Решение: Подтянул через 1кОм напряжение 3.3в(было 2.4в) на кнопках, Почистил кнопку выбора видео входа( внутри между контактами был белый налет), Залил все кнопки ВД-40.
Мигать перестал,проблема была один в один как у автора, если отключить шлейф кнопок перестает мигать! |
jkttim
| Streik писал: | Пропадало изображение, точно так-же как при нажатии кнопки выбора видео входа. Решение: Подтянул через 1кОм напряжение 3.3в(было 2.4в) на кнопках, Почистил кнопку выбора видео входа( внутри между контактами был белый налет), Залил все кнопки ВД-40.
Привет! Подскажи, а как ты подтянул напряжение на модуль кнопок до 3.3v. Сейчас такая же проблема шлейф от кнопок отключил, всё гуд, как только обратно подключаю экран моргает Спасибо. |
INTREPID
| jkttim, почитать можно здесь :http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
