Asus vm192s при включении ламп появляется КЗ | |||||
| vaskasem 06/10/2014 15:48 |
Монитор Asus vm192s
ШИМ инвертора BIT3713 неисправность: Поступил на ремонт, найдено згорений предохранитель, вместо него впаял лампу чтоби проверить нет ли КЗ, при влюченни зажигаются лампы подсветки и сразу лампа какая вместо предохранителя загорается а лампи тухнут. Подскажите в чем может быть такая неисправность, возможно кто с таким сталкивался, может ли это быть проблема в трансформаторе инвертора? |
| Lensmen 06/10/2014 15:55 |
Поставь туда свечку, не будет тухнуть |
| KRAB 06/10/2014 18:08 |
| vaskasem 06/10/2014 18:57 |
в прокладке чего? сейчас очень нужна ваша помощь |
| sheva0000 06/10/2014 19:31 |
в тупой прокладке между монитором и стулом |
| vaskasem 06/10/2014 22:18 |
я в этих словах ищу смысла, а вы херней занимаетесь вместо того чтобы помочь, дать совет .. |
| ankol62 06/10/2014 22:29 |
"Дай" уехал в китай и сказал: никому не давай!
Учи матчасть и будет тебе счастье!(быть может, а может и не быть... ) |
| KRAB 07/10/2014 08:54 |
| Lensmen 07/10/2014 09:33 |
vaskasem, Убери нахрен лампу что вцепил вместо предохранителя, посмотри какая из ламп не зажигается, и с BIT3713 убери защиту, так быстрей поймешь в чем проблема. |
