Samsung P2350 гаснет подсветка | |
| Maxzz 01/05/2014 10:56 |
Здравствуйте! Как понимаю, уже набившая всем оскомину проблема с этим монитором. Через 1 сек. после включения гаснет подсветка.
Я электронщик, но не ремонтник, сдох любимый монитор, хотелось бы починить самостоятельно. Samsung P2350, БП PWI2304SL(A) Rev1.0 Напряжения 5.1, 3.3, 15В - в норме, пульсации в пределах нормы тоже. Видимых неисправностей нет. Пока посветка включена слышен легкий свист. Лампы исправные, проверил инвертором от старого сканера. Не работают лампы, подключенные к CN1 и CN3 Сопротивления вторичных обмоток трансформатора - 990 и 940 Ом. Правильно я понимаю, что в трансформаторе межвитковое КЗ и он подлежит замене? |
| beber 01/05/2014 11:11 |
990 и 940 Ом разница большая -скорей всего он виноват. |
| Telik 01/05/2014 12:40 |
Смело меняй транс, типовуха... |
| beber 01/05/2014 15:53 |
проверил инвертором от старого сканера. - слабоват ! на будущее. может в заблуждение ввести да и лампы лучше обе вместе зажигать шоб удостоверится |
| Maxzz 02/05/2014 21:20 |
Спасибо за консультации, временно переделал подсветку на светодиодную, после выходных закажу трансформатор. |
| collupse 02/05/2014 21:51 |
так светодиодка лучше будет
если уж сделал - то ее и оставь |
| Maxzz 03/05/2014 00:53 |
Из 12В ленты 120 шт./метр слабовата. Надо раза в полтора больше светодиодов воткнуть, а для этого надо делать платы, драйвер лепить. Лень, да и времени лишнего нет. |
