Xerox X3-19W через 5 секунд гаснет | |||||
dmv61 27/11/2013 20:12 |
Монитор Xerox X3-19W (внутри Proview) через 5 секунд после включения гаснет. Пришел с вспученными кондерами на инверторе. Поменял. Эффект остался. Нашел запасной блок питания - без изменений.Подключил лампы с другой матрицы- не гаснут. Тогда подключил родные лампы без матрицы. Лампы светят, не гаснут. Напряжения все в норме, литы проверены. Шим инвертора TL494. Скалер TSUM56AWHL-LF-1.
Достал аналогичный модуль управления .Деффект остался.Отсюда вывод-неисправна матрица PV190WLCM, При подключении ламп матрицы без самой матрицы-лампы горят, не гаснут. При подключении матрицы через 5 -7 секунд лампы гаснут. При включении- выключении монитора изо появляется и гаснет аналогично через 5-7 секунд. Полез в матрицу -напряжения 3,3 В и12 В (дс-дс) стабильны, то есть одинаковы до и пропадания изо .Вот теперь жду подсказки по матрице!? |
Кр. Вован 27/11/2013 20:24 |
dmv61, на Proview, он же Xerox, он же Iiyama, и ещё несколько моделей с одинаковой начинкой очень часто дохнут лампы...но для начала замени ещё два кондёрчика возле ШИМ инвертора и проверь трансы...А как ведёт себя питание инвертора во время работы и после отключения ламп?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:31 P.S. эти модели на TL494 очень капризные... |
dmv61 27/11/2013 20:43 |
Кондеры все вытаскивал и мерял. Так и подставлял заведома исправные БП и модуль управления.Напряжения БП стабильны (независимо от ламп) И все таки - матрица исправна или я что то неправильно делаю и понимаю!? |
Кр. Вован 27/11/2013 20:48 |
А как ведёт себя сигнал ON/OFF с подключенной матрицей? При подключении других ламп родная матрица была подключена? |
dmv61 27/11/2013 20:56 |
Сигнал ОN присутствует независимо от состояния ламп. Комбинацию- родная матрица, другие лампы не пробовал (завтра обязательно). Пробовал другую матрицу, но на родной кабель интерфейса особенный (инфо сигнал не проходит, есть только белое свечение матрицы , то есть лампы горят, не гаснут). |
Кр. Вован 27/11/2013 20:57 |
Надо проверить ON/OFF с "родная матрица + донорские лампы"...если всё ОК, то лампы в топку... |
dmv61 28/11/2013 09:12 |
"родная матрица + донорские лампы "-история аналогичная (я в тупике)! |
TE 28/11/2013 10:26 |
dmv61, хотите помощи, давайте больше информации. Что значит напряжения в норме? Какие напряжения? Вы смотрели что происходит с напряжениями с момента включения монитора? Уровень сигнала ON/OFF? Сравнивали уровни на холодных концах внешних и родных ламп? Вы даже не написали есть ли изображение в течение нескольких секунд пока горят лампы. |
dmv61 28/11/2013 10:35 |
Изо есть на протяжении горения ламп.Напряжения 5 В, 15 В на БП, 3,3 В на скалере, напряжение 12 В на матрице стабильны все время. Подставлял запасные БП и модуль управления. Ситуация Аналогичная. Когда подставил другую матрицу лампы горят, изо нет - ибо шлейф донорской матрицы не подходит.. Сегодня пообещали матрицу на подмену. |
Radon85 28/11/2013 11:06 |
Что мерили и какие значения?
Чем мерили? Мультиметром? Может осциллографом посмотреть на предмет "иголок" и кратковременных провалов. Замерьте на всякий случай ток потребления панели по LVDS. Ну и последняя мысль попробовать запитать T-con от внешнего питания. |
dmv61 28/11/2013 13:45 |
Пока все разобрал, в соседней мастерской есть на ремонте похожий аппарат.Проверю все блоки. |
dmv61 06/12/2013 11:17 |
Сделал таким способом-подключил все родные блоки, а питание ламп с другого монитора. Все работает. Иду копать БП подругому кругу. |
Radon85 06/12/2013 12:19 |
dmv61, Запитайте непосредственно сам инвертор от внешнего блока питания. Станет понятнее где смотреть в инверторе или в блоке питания. |
dmv61 06/12/2013 12:37 |
Блок питания держит напряжение, ясно когда лампы гаснут напряжение с БП возрастает. И вот загадка- лампы без сигнала на саму матрицу горят не гаснут. Пробовал по одной лампе включать-выключаются. |
Radon85 06/12/2013 12:45 |
В смысле по одной лампе? Лишние трансформаторы есть? нельзя так делать.
Вы Запитайте инвертор отдельно. Провала по питанию в милисекунду достаточно что бы инвертор вырубился. |
dmv61 06/12/2013 13:27 |
Запитал инвертор от внешнего БП. Поработал монитор минуту-две. Добавлю ток на блоке(сначала было 1,75 А). Поставил 2 А-монитор начал вырубаться аналогично через 5 сек. Блок на 2 А. Хватит этого тока для запитки инвертора?, или это однозначно инвертор? |
dmv61 06/12/2013 15:20 |
Включил с отключенной защитой на TL494-монитор работает, не греется. |
KRAB 06/12/2013 15:50 |
dmv61 06/12/2013 16:23 |
А нету ферритки! |
Radon85 06/12/2013 17:28 |
Поподробнее пожалуйста про режим питания инвертора. когда было 1.75 А у вас блок питания работал в режиме стабилизации тока, при пониженном напряжении? или вы подняли ток до 2А увеличением питающего напряжения, если так до до какой величины, насколько она отличается от напряжения штатного блока питания. Похоже, что виноват все же инвертор нужно искать причину срабатывания защиты.
Попробуйте уменьшить яркость до минимально возможных значений. Как себя будет вести монитор. |
dmv61 06/12/2013 20:01 |
Блок стабилизирует и ток, и напряжение. Выставил 14 В и ток 1,75. По звуку слышно, что блок в стабилизации тока. Добавлял ток на ходу. Монитор отключился и история повторилась. Включил монитор на прогон с отключенной защитой, особо перегретых деталей (транзисторы, трансы) нет. |
Radon85 07/12/2013 16:48 |
Что с опорным напряжением TL494? Посмотрите осциллографом насколько оно соответствует номиналу и чистое. И сравните осциллограммы на холодных концах всех ламп, есть ли явные отличия? |
dmv61 09/12/2013 12:02 |
Опорное - красивое!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 13:11 Холодные концы-одинаковые. |
dmv61 09/12/2013 14:27 |
Еще раз перебрал лампы, все таки одна лампа не очень. Подставил донора -работает монитор. |
dmv61 09/12/2013 16:26 |
А вот заглушить лампу не получается. |
Radon85 09/12/2013 18:46 |
Не надо глушить, замените все лампы на новые и вся проблема. или смотрите уже в сторону переделки на LED, ну если для себя делаете. |
dmv61 10/12/2013 11:27 |
Пока суть да дело- и вторая лампа ушла. Так что теперь только замена. |
Кр. Вован 10/12/2013 11:35 |
Одно из первых постов
dmv61 10/12/2013 12:52 |
Так выеживался он как то непонятно. |
Кр. Вован 10/12/2013 14:30 |
dmv61, Это болезнь Proview, он же Xerox, он же Iiyama, и т.д. |
