ProView 900w напряжение преобразователя DC/DC | |||||
| AndrushaP 28/04/2013 13:05 |
Здравствуйте. Есть данный монитор, матрица - PV190WLCM, с проблемой - белый экран.
Был найден пробитый PNP транзистор - 5в на матрицу, на самой матрице пробитый полевик Q4. После замены полевика, монитор уходит в дежурный режим. Так понимаю, срабатывает защита, шимка типа FP5138, наверное, тоже тю-тю. Подскажите, пожалуйста, на исправной матрице напряжение после дросселя этого преобразователя. Спасибо. |
| asduser 28/04/2013 15:55 |
какое напряжение на катушке, контрольный точках? |
| AndrushaP 28/04/2013 16:02 |
Не успеваю замерить. Возрастает до 3,5В и тут же падает, монитор переходит в дежурный режим. Внешние 5В не подавал. Меня интересует напряжение после дросселя на исправное матрице? |
| asduser 28/04/2013 17:54 |
Предохранитель проверял? Керамика не пробита? |
| AndrushaP 28/04/2013 18:09 |
asduser
Проверил, всё кроме шим, с шима выходит постоянка, Отсюда и.... Не могу найти этот шим, хочу попробовать собрать что-то похожее на доступной базе, поэтому нужны параметры. Не знаю какое напряжение должно быть... |
| asduser 28/04/2013 18:18 |
Что за шим? даташит смотрел на него? |
| AndrushaP 28/04/2013 18:21 |
Первое сообщение! Типовая схеиа включения не нужна, нужно именно с этой или аналогичной матрицы параметры! |
| asduser 28/04/2013 18:35 |
http://www.rego.com.tw/data/download/Power%20Management/Power%20Management%20Ics/FP5138-DATE.pdf
http://monitor.espec.ws/section33/topic152330.html http://monitor.net.ru/forum/-info-301669.html http://monitor.espec.ws/section33/printview173051.html |
| TE 28/04/2013 18:36 |
Если это VGH, то порядка 22В. |
| asduser 28/04/2013 18:40 |
http://monitor.espec.ws/section33/printview107529.html
Поиск полезная штука |
| AndrushaP 28/04/2013 18:53 |
TE, asduser, СПАСИБО! Будем разбираться... ![]() |
| AndrushaP 30/04/2013 08:16 |
Вот нашёл ресурс по матрицам, может будет полезно... - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
TE, должно быть 13В! Пока не запустил... Заменил полевой транзистор, была перегрузка преобразователя, нашёл пробитый керамический конденсатор, остальное вроде всё в норме. Напряжение 13В появляется только если отсоединить нагрузку (микросхемы столбцовых драйверов), с нагрузкой, как и входное, около 5В. Сопротивление в нагрузке 420Ом в одну сторону, 870 в другую... На матрице, квадраты, прямоугольники, полосы правильной формы (понятно, нет нужного напряжения, не отпирается..) Так понимаю, шим работает? Полевой транзистор критичен или достаточно соблюсти параметры? Куда ещё капнуть? Можно подать 13В с внешнего источника? |
| gavs 30/04/2013 14:41 |
Для нормальной работы матрицы на выходе DC-DC должны быть и +22V - +30V и порядка -5V. Обычно всё это снимается с диодного умножителя. Для общего развития - ссылка на схему матрицы: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html Там DC-DC на другой микросхеме, но общие принципы построения у всех почти одинаковые.
1. Полевик - главное чтобы подходил по параметрам. 2. 13V с внешнего источника подавать можно при условии что подано питание логики (обычно 3.3V), как правило оно снимается с линейного стабилизатора. 3. Есть ли остальные напряжения при работе DC-DC без нагрузки? Греется ли дроссель? Тянет ли преобразователь нагрузку милиампер 200-300 по питанию Source Drivers? |
| Wassaby 01/05/2013 01:14 |
Ну полевик просто так из за дожлого конденсатора не сдожнет. Меняй дроссель. |
| asduser 12/05/2013 03:07 |
Проверь то что посоветовал gavs, потом уже подкинь катушку |
| Lenchik 12/05/2013 04:25 |
Мерять надо не после дросселя, а после диода. Преобразователь повышающий. |
