Danker
| Model VS11531. Блок питания (БП) PSM217-404-H-R похож на компьютерный но на резонансной микрухе L6598. Кроме того на входе стоит корректор L6562. Моник сначала вообще не включался. На процессорной плате нашел два вспухших кондера. После замены на всех питаниях БП +12V, +24V, +5V, +5VSB заниженные напруги и пульсации. При отключенной процессорной плате на включенном в сеть БП дежурка ОК. Через 20-30 мин работы стал иногда полностью включаться и работать. При этом все напруги питания в норме. Заменил главный электролит - без толку. Проверил все электролиты во вторичке -ОК. Нашел потекший электролит в первичке дежурки. Заменил - ничего не изменилось. Дежурка собрана на DM0265. Подал внешние +5VSB - лампочка включения загорается, но на остальных напругах те же пульсации, подсветки нет и моник не включается, по крайней мере 15 мин, больше не гонял. Развязывающего транса на месте ремонта нет, а без него лезть осциллографом в первичку стремно. Подскажите, плиз, куда дальше копать? |
General
| Цитата: | | Развязывающего транса на месте ремонта нет, а без него лезть осциллографом в первичку стремно. Подскажите, плиз, куда дальше копать? |
а что ты там в первичке собрался осциллом то мерить ??? всё можно помсерить темтером , а если нужна форма импульса , дык на то тебе даны вторички , трансформатор блин ...  |
Danker
Первичка блин сложная ! Кроме двух вышеназванных микрух стоят еще таймер LMC555 и LM393, я уж не говорю про обвязку. Может у кого есть схема? |
maximvb
Оптопара в норме?
Рискну еще предположить что проблема все же с каким то электролитом связанна - за 15-20 минут этот электролит прогревается - его емкость немного возрастает с температурой, а ESR снижается. Девайс начинает работать. Попробуй заменить все мелкие электролиты в первичке... |
Belyu
Недавно мучился с адаптером для бука Проверяй керамику! Ставь малое сопло на фен температуру градусов 200 и на них родных по очереди. Я так нашел.
Потом ещё их клеят на плату перед пайкой. Так вот та срань потом начинает менять не могу сказать почему свои свойства. Мать в одном мониторе починил именно так. Выпаивал кероамику и чистил эту дрянь под ними. Помогл о |
Danker
| Победил! Повесил внешний потенциометр нагрузки на дежурку и оказалось что дежурка ОК только на х.х., но при даже небольшой нагрузке садится в пульсации. Тогда поменял лит питания FSDM0265 (pin2 тот что в обмотке ОС) и моник заработал ОК.Тему закрываю. Всем спасибо. |
NRG
Stalker-HardMaster
| Danker, а отписать в заголовке темы "решенная" в лом...? |
