LCD OPERA автомобильный
  Список форумов » TFT-мониторы
kedr
Сообщение #1 От 02/08/2007 07:56 цитата
состав-TB1238AN-LM2577T-ADJ -B772-экран 12см пришел с утечкой B772 его заменил нет ни звука ни изображения а на LM2577 нет никакого напряжения проверил его ножки на корпус замыкания нет плата двухсторонная как на нем и откуда идет напряжения не пойму впервые сталкиваюсь сэтими аппаратами -одна ножка от LM2577 идет на кренку 7809
андрейсмышляев
Сообщение #2 От 09/08/2007 13:07 цитата
посмотри в datasheet и все поймешь куда и что идет www.datasheet4u.com
bas56
Сообщение #3 От 14/08/2007 10:06 цитата
kedr , был такой аппарат с взорванным 2SB772. После замены новый жутко грелся и тел не работал. Поднял LM2577T, отчистил под ним темный клей и все заработало нормально.
