psw2
Здравствуйте!
Имеется монитор Samsung SyncMaster 710N.
MJ17ASKS/EDC
В мониторе вырвали контакты плоского кабеля от пластиковой фишки самого разъема. Имеется ввиду кабель от блока кнопок до платы Main. Этот разъем подключается на плату Main. Проблема в том, что кабель имеет на 1 провод меньше, чем сама фишка разъема и поэтому имеется минумум 4 варианта как его туда обратно вставить. В мониторе не работает блок питания, поэтому эксперимент с 4 вариантами не прошел. У кого есть такое чудо в ремонте, подскажите, пожалуйста, как вернуть правильно все провода на свои места.
Сергей |
TE
psw2
| Вот, спасибо. Уже подключил. |
psw2
Подключил, но не работает. За ночь :-) отремонтирован блок питания с инвертором и проверен на другом мониторе, на другом мониторе проверена матрица с лампами. Также проверена Main BN41-00652C, но тут была проверка не на 100%, т.к. монитор другой модели и кабель, который идет на кнопки отличается (на 1 провод меньше). Посмотрел схему кнопок, прозвонил на какой контакт в разъем CN200 на плате Main BN41-00652C приходит земля, подключил разъем - и ничего, никакой реакции, ни индикации, ни реакции на нажатие кнопок. В общем, заблудился в 3 соснах. Есть ли у кого кусок схемы, где расписано как состыковать кабель от клавиатуры с разъемом CN200 на плате Main BN41-00652C?
Может погорели входные цепи, но до тех пор, пока кабель не будет правильно вставлен в фишку разъема дальше двигаться не имеет смысла. |
psw2
TE
psw2
