Samsung SyncMaster 710N Отораван кабель от разъема | |
| psw2 18/11/2011 19:44 |
Здравствуйте!
Имеется монитор Samsung SyncMaster 710N. MJ17ASKS/EDC В мониторе вырвали контакты плоского кабеля от пластиковой фишки самого разъема. Имеется ввиду кабель от блока кнопок до платы Main. Этот разъем подключается на плату Main. Проблема в том, что кабель имеет на 1 провод меньше, чем сама фишка разъема и поэтому имеется минумум 4 варианта как его туда обратно вставить. В мониторе не работает блок питания, поэтому эксперимент с 4 вариантами не прошел. У кого есть такое чудо в ремонте, подскажите, пожалуйста, как вернуть правильно все провода на свои места. Сергей |
| TE 18/11/2011 20:43 |
psw2, поиском надо пользоваться, схему клавиатуры я уже выкладывал. http://monitor.espec.ws/section33/topic132899.html |
| psw2 18/11/2011 21:12 |
Вот, спасибо. Уже подключил. |
| psw2 19/11/2011 16:44 |
Подключил, но не работает. За ночь :-) отремонтирован блок питания с инвертором и проверен на другом мониторе, на другом мониторе проверена матрица с лампами. Также проверена Main BN41-00652C, но тут была проверка не на 100%, т.к. монитор другой модели и кабель, который идет на кнопки отличается (на 1 провод меньше). Посмотрел схему кнопок, прозвонил на какой контакт в разъем CN200 на плате Main BN41-00652C приходит земля, подключил разъем - и ничего, никакой реакции, ни индикации, ни реакции на нажатие кнопок. В общем, заблудился в 3 соснах. Есть ли у кого кусок схемы, где расписано как состыковать кабель от клавиатуры с разъемом CN200 на плате Main BN41-00652C?
Может погорели входные цепи, но до тех пор, пока кабель не будет правильно вставлен в фишку разъема дальше двигаться не имеет смысла. |
| psw2 19/11/2011 20:22 |
Все завершилось. По этой ссылке http://www.supertvservis.cz/file/31/samsung-lcd-510_710_910_912_913_915n_t-mj15_17_19--chassis.pdf лежит service manual, где видно, что на третий контакт разъма CN200 на плате Main BN41-00652C провод не приходит. Монитор работает.
TE, спасибо за подсказку. Тему можно закрывать. |
| TE 19/11/2011 21:18 |
psw2, в правилах написано - поищите схему в хранилище, там лежит сервисмануал http://archive.espec.ws/section513/file19010.html |
| psw2 19/11/2011 21:51 |
Спасибо, буду знать. |
