Slavik1124
Помогите опознать что это? не видно на плате. Рядом вроде написано что резистор R120 и R123, но один из них изначально не был впаян. Также может у кого то есть фото этого участка платы а то не видно и дорожка как должна идти.
На плате выпаян транзистор БП 8N60C.
На плате инвертора написано XP-04804-A, искал хоть фото какое то, но все плохого качества и не видно ничего.
| IMG_18271.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.22 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
gavs
Кр. Вован
| Slavik1124 писал: | | Помогите опознать что это? |
Резистор это с позиционным номером R123...номинал можно поискать в даташите на ШИМку...
| Цитата: | | не видно и дорожка как должна идти. |
А в чём проблема помыть плату и посмотреть, предварительно сняв погорельца? |
Slavik1124
| Slavik1124 писал: | | А в чём проблема помыть плату и посмотреть, предварительно сняв погорельца? |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 17:49
дорожка тоже прогорела и потому не совсем хорошо видно.
Он вообще сгорел странно. Выпаял перемычку, через которую питание идет на мосфеты инвертора и он бахнул.....
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 17:54
Резистор вроде как 0,22 Ом ... да? Плохо видно... |
Slavik1124
С питанием разобрался. Спасибо!
Помогите пожалуйста еще опознать 2 транзистора.
Указаны на фото во вложении
11111.jpg 152.27 КБ Скачано: 519 раз(а)
gavs
| Q204 и Q206 - эмиттерный повторитель на NPN и PNP комплементарных транзисторах (например n-p-n MMBT4401 и комплементарный p-n-p MMBT4403). |
