Acer Ferrari F-17
  Список форумов » TFT-мониторы
SlonOFF
Сообщение #1 От 19/05/2014 21:28 цитата
Здравствуйте. Прошу помощи побороть этого зверя. Не включается. На кнопку Power реагирует - загорается соответствующий индикатор, при подключении сигнала - тухнет, и не реагирует на кнопку пока шнур не вытащишь. Без сигнала включается/выключается с какой-то задержкой. При этом ни картинки ни подсветки нет.
Пробовал заведомо исправный БП, до меня пропаивали кнопку вкл - поменял, еще поменял 3 вздутых кондера: 2 в инверторе и 1 на МБ (330 мкФ не нашел, поставил 470). На стабилизаторах 3.3 и 1.7 присутствуют. Думаю еще посмотреть чистоту напряжений осцилом. Может не о том думаю, куда копнуть?
 Размер файла:  895.22 КБ
 Просмотрено:  456 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 20/05/2014 05:55 цитата
Чудной закрой
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 20/05/2014 07:46 цитата
Может прошить?
Контроллер вроде Winbond его прокаливать не помогает, только менять.
Напряжение должно быть 1.8 вольта, а не 1.7.
SlonOFF
Сообщение #4 От 20/05/2014 08:36 цитата
Платы под рукой нет, завтра посмотрю - отпишусь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 20/05/2014 09:14 цитата
SlonOFF, А литы вздулись по 5в?
SlonOFF
Сообщение #6 От 25/05/2014 09:45 цитата
SASHATOD писал:
Нет, 12в. На стаблизаторах 3.33 и 1.83. На днях должны притащить такой же моник, попробую прошивку дернуть.
SlonOFF
Сообщение #7 От 04/06/2014 21:37 цитата
Разобрался. Донора так и не дождался, а дело было в инверторе...
_Pupkin_
Сообщение #8 От 17/06/2015 01:05 цитата
Люди, подскажите, плиз. Друг-айтишник случайно приобрёл такой моник без БП. Друг не электронщик. Как я думаю, Бп там стандартный, 12В 5А ( если не прав- ткните). На вилке бп где +/- ? А то спалит же. А да, друг далеко от меня, общаемся через инет. Помогите плиз )
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 17/06/2015 09:09 цитата
_Pupkin_, А как друга зовут хоть знаешь? смех
