Acer Ferrari F-17 | |||
| SlonOFF 19/05/2014 21:28 |
Здравствуйте. Прошу помощи побороть этого зверя. Не включается. На кнопку Power реагирует - загорается соответствующий индикатор, при подключении сигнала - тухнет, и не реагирует на кнопку пока шнур не вытащишь. Без сигнала включается/выключается с какой-то задержкой. При этом ни картинки ни подсветки нет.
Пробовал заведомо исправный БП, до меня пропаивали кнопку вкл - поменял, еще поменял 3 вздутых кондера: 2 в инверторе и 1 на МБ (330 мкФ не нашел, поставил 470). На стабилизаторах 3.3 и 1.7 присутствуют. Думаю еще посмотреть чистоту напряжений осцилом. Может не о том думаю, куда копнуть? |
| do not open 20/05/2014 05:55 |
закрой |
| Lenchik 20/05/2014 07:46 |
Может прошить?
Контроллер вроде Winbond его прокаливать не помогает, только менять. Напряжение должно быть 1.8 вольта, а не 1.7. |
| SlonOFF 20/05/2014 08:36 |
Платы под рукой нет, завтра посмотрю - отпишусь. |
| SASHATOD 20/05/2014 09:14 |
SlonOFF, А литы вздулись по 5в? |
| SlonOFF 25/05/2014 09:45 |
Нет, 12в. На стаблизаторах 3.33 и 1.83. На днях должны притащить такой же моник, попробую прошивку дернуть. |
| SlonOFF 04/06/2014 21:37 |
Разобрался. Донора так и не дождался, а дело было в инверторе... |
| _Pupkin_ 17/06/2015 01:05 |
Люди, подскажите, плиз. Друг-айтишник случайно приобрёл такой моник без БП. Друг не электронщик. Как я думаю, Бп там стандартный, 12В 5А ( если не прав- ткните). На вилке бп где +/- ? А то спалит же. А да, друг далеко от меня, общаемся через инет. Помогите плиз ) |
| ankol62 17/06/2015 09:09 |
_Pupkin_, А как друга зовут хоть знаешь? ![]() |
