Liyama AX3817UT - пишет "Not Supportet Mode"
  Список форумов » TFT-мониторы
VISk
Сообщение #1 От 09/06/2011 11:52 цитата
Прошу помощи : монитор Liyama AX3817UT, принесли с проблемой - не включается. Во внешнем блоке питания попухли ёмкости, заменил, теперь включается. НО... Если интерфейсный кабель не воткнут в комп, то моник выводит свою тестовую заставку - моргает разным цветом, сеточку с разным шагом и т.п. и вроде всё нормально. Но стоит воткнуть в комп с ЛЮБЫМ выставленным разрешением (даже просто в ДОСе) и на экране появляется надпись "Not Supportet Mode".
Где копать ?
gavs
Сообщение #2 От 09/06/2011 12:59 цитата
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=1280&view=next&sid=75593478fcecbcdf5fb02adf5fcfc7be
asm
Сообщение #3 От 11/06/2011 23:17 цитата
прошивать.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 00:19
слет из-за беременых емкостей
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 11/06/2011 23:24 цитата
VISk, а состав майна озвучте...
/прошивать/
Возможно EEPROM отошёл в мир иной...для начала можно просто чистую подкинуть...должен запуститься, но только комп его будет принимать как стандартный...
ZSN
Сообщение #5 От 12/06/2011 22:51 цитата
Если проц "ALI" , то на него тоже нужно обратить внимание бяка
