Liyama AX3817UT - пишет "Not Supportet Mode" | |
| VISk 09/06/2011 11:52 |
Прошу помощи : монитор Liyama AX3817UT, принесли с проблемой - не включается. Во внешнем блоке питания попухли ёмкости, заменил, теперь включается. НО... Если интерфейсный кабель не воткнут в комп, то моник выводит свою тестовую заставку - моргает разным цветом, сеточку с разным шагом и т.п. и вроде всё нормально. Но стоит воткнуть в комп с ЛЮБЫМ выставленным разрешением (даже просто в ДОСе) и на экране появляется надпись "Not Supportet Mode".
Где копать ? |
| gavs 09/06/2011 12:59 |
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=1280&view=next&sid=75593478fcecbcdf5fb02adf5fcfc7be |
| asm 11/06/2011 23:17 |
прошивать.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 00:19 слет из-за беременых емкостей |
| Кр. Вован 11/06/2011 23:24 |
VISk, а состав майна озвучте...
/прошивать/ Возможно EEPROM отошёл в мир иной...для начала можно просто чистую подкинуть...должен запуститься, но только комп его будет принимать как стандартный... |
| ZSN 12/06/2011 22:51 |
Если проц "ALI" , то на него тоже нужно обратить внимание ![]() |
