SOS200
Привет мастерам!!!Монитор NEC AccuSync LCD 72xm модель L174F1.
При старте заливает красным и OSD тоже,но через минуту все стает в норм.Думал лит какойто, но они меня достали все норм.Взял все выпаял по отдельности проверил ESRметром все норм.Питание 12.9-5.1-4.9 на мамке 3.3и1.8стабильно.
Я с мониторами лсд не часто сталкиваюсь,практики почти нету.
Подскажите где копать? |
SASHATOD
| SOS200, Таки мож для начала лампы подкинешь. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | При старте заливает красным и OSD |
Пайки на трансах инвертора пройди . |
SOS200
SASHATOD,Нету пока ламп вот и пишу на форум.Разве 4и лампы могут так давать?Я их отключал по очереди,темнее но тоже самое.
Сергей Шмелев, Трансы даже выпаевал,Думал что подпаленый один. |
Уважаю спецов
| Попробуй заменой видео кабеля, Может обрыв где |
Сергей Шмелев
Твой дефект всё равно попахивает плохой пайкой либо в инверторе либо сетевой транс . Как вариант - кондеры 0.15 или 0.22 в инверторе
Если лампы на пределе так и будет . |
SOS200
| Сергей Шмелев, спс,буду рыть. |
