valentin1275
Помогите опознать сопротивление
Sacha29
| Кури datasheet Шима инвертера!! |
TE
Нетрудно отследить цепь, в которой установлен резистор и, если есть аналогичная цепь второй лампы, найти такой же резистор.
Предупреждаю о необходимости соблюдать правила. Отредактируйте тему. |
мимо проходил
| valentin1275, Лентяй с большой буквы. R407 и R408 висят на холодных концах ламп. Одинаковые, причем стоят рядом друг с другом и даташит на ШИМ в данном случае и нах не нужен. |
Sacha29
мимо проходил, Это тебе нах не нужен,зная шим и знания можно подсчитать.А вот если лень то в даташите все прописано.
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/70/93971224214822.pdf
И того 1ком,и это не причина,учитывая что там должны 400-510 ом стоять последовательно.
Пускай авторы учатся искать,и понимать нах он там.А то вновь установленные сного сгорят  |
мимо проходил
Sacha29, Я чегой то не видел вопроса от автора почему он мог сгореть. Так что даташит ему как рыбе зонт. На кой ляд удлинять процесс? Автора, как я понял, интересует только номинал резистора. Тема один черт для корзины.  |
Sacha29
Просто тогда он сного придёт Согласен тема корзина,он не отписался. |
Ilyaskin
Здравствуйте!!! Вот у меня проблема, сгорела папка и мамка штекера которая на рисунке под красной стрелкой, в чем причина такого дефекта. Монитором пользуюсь меньше года. Не имея в наличии таких штекеров, соединил провода на прямую. Сигнал от системного блока приходит, экран работает, но переодически моргает подсветка... Помогите решить эту проблему...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:24
Сгорел штекер скорее всего, что контакт был слаб. Вот моргания подсветки думаю из-за выходного кондера, от которых цеп идет к штекеру (нужна помощь).
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:26
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:28
Yuritsh
| Ilyaskin писал: | | (нужна помощь) | В чём? |
Ilyaskin
Помощь, чтоб разобраться в чем именно причина...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 14:38
Правильнее будет, что подсветка экрана не моргает, а отключается. |
| Цитата: | | Помощь, чтоб разобраться в чем именно причина | - оказывается в АСЦ МАСТЕРОМ - эта услуга для таких как ты (клиентов) - ПЛАТНАЯ. |
Bugrik
| народ а в чем может быть первопричина в таком?(любителям отправлять в сервисмас можно не отписываться) просто интересно разобраться. (да и не стоит такой моник того чтоб его везти в сервис) |
Rom-Zecs
| если не стоит тогда в помойку и не засоряй свой девственный мозг не нужными терминами и понятиями |
Sacha29
| 4 раза встречал х контак на верней лампе,но это матрас раскидывать надо.Но при этом мон постоянно в ресете. |
aries1
мимо проходил
| aries1 писал: | | R407 - R408 (102) |
А еще древнее тему найти не смог?
aries1, А (102) это что, маршрут автобуса? Напиши ка в омах.  |
serega-64
=А (102) это что, маршрут автобуса? =
Ага! Есть у нас такой, в дурку маршрут, вот такое совпадение, а может судьба.  |
BURLmm68
| Можете ответить отвечайте. Не можете лучше молчите . У каждого свой уровень знаний и сюда приходят за советом. R407 и R408 1ком. Подгорел от завышенного тока. Возможно проблемы с лампой. Судя по тому что отключается БП то идёт завышенный ток. что приведёт к сгоранию EEL-19. Либо замена лампы. либо оставить 1 лампу а 2 заменить 40-60 pF. или кондёрами подобрать ток |
