wievsonic wa1916w-4 (vs11756)
  Список форумов » TFT-мониторы
green7828
Сообщение #1 От 24/05/2025 12:24 цитата
на плате бп+инвертора AIP-0180 REV:10 по мимо, прочих элементов сгорел стабилитрон стекло. с цветовой маркировкой . Широкая коричневая полоса, потом тонкая белая и тонкая зеленая. Кто может подсказать маркировку и напряжение стабилизации? стоит паралельно с оптопарой u101 , позиционное положение стабилитрона zd104. В схеме которую смог найти на этот бп, его вообще нет. А на фото платы и фактически он есть. Может есть у кого подобная плата или болле точная схема . Подсобите.
Сообщение #2 От 24/05/2025 12:47 цитата
На ход работы блока он не влияет.Обычно туда сттабик на 10-15вольт заходит.
green7828
Сообщение #3 От 25/05/2025 23:24 цитата
так что , можно его совсем не ставить? если его и на схеме даже нет?
Vizir.
Сообщение #4 От 30/05/2025 12:24 цитата
green7828, можно не ставить
green7828
Сообщение #5 От 02/06/2025 09:00 цитата
ок , спасибо
jacob351
Сообщение #6 От 04/08/2025 17:09 цитата
Проблема в том, что к компьютеру можно одновременно подключить только один монитор, поэтому при подключении старого появляется всплывающее окно «Вход не поддерживается». Я не пытался менять соотношение сторон, но изменил разрешение на текущем мониторе, затем отключил его и переключился на старый, но безуспешно.
