bujevi
При включении монитора, изображение появляется и сразу исчезает.
На плате инвертора был обнаружен трансформатор с двумя закороченными ножками инородным телом. В результате вышли из строя два транзистора 2SC5706. Транзисторы были заменены на 2SC5707.
После этого, при включении на экране периодически появляется мерцание с частотой примерно в 1 секунду.
DELL-lcd-E173FP_Service_Manual.pdf 1.13 МБ Скачано: 1380 раз(а)
мимо проходил
| bujevi писал: | | мерцание с частотой примерно в 1 секунду. |
Это новая единица измерения?
Про мерцание поподробней. На что похожи? С подергиванием изображения или только мерцание подсветки при запуске? Проверка всех питаний на пульсации до кучи. |
Lensmen
Тыць, тыць.... так или чаще ?  |
bujevi
| Выходное напряжение на блоке питания периодически меняется по линии 12В: с 12В до 4В и обратно, а по линии 5В: с 5В до 1В и обратно. |
водник1953
| Ну так,индикатор питания то же ,видимо,не постоянно светится?Так отключите питание инвертора,если напряжения с БП дёргаться перестанут,занимайтесь вплотную инвертором. |
мимо проходил
| При столь обширной информации от топик стартера, начинать плясать нужно от печки. В данном случае от БП. Уж больно похоже на обрыв: от обмотки трансформатора БП к питанию ШИМ БП, то есть вечный перестарт ШИМ. А инвертор уже давно отключить пора, повесить на БП нагрузку и проверить БП. Судя по двум супер информативным постам топик стартера тема для корзины. |
bujevi
| Какую нагрузку можно повесить в место ламп? |
водник1953
| Лампочки накаливания на соответствующее напряжение и потребление. |
remontitor
И зачем ты этот трансформатор с инородным телом обнаружил только .Тему дооформи. Кондеры на горячей стороне БП глянь. |
