Dell E173FPc
bujevi
19/12/2014 12:49
При включении монитора, изображение появляется и сразу исчезает.
На плате инвертора был обнаружен трансформатор с двумя закороченными ножками инородным телом. В результате вышли из строя два транзистора 2SC5706. Транзисторы были заменены на 2SC5707.
После этого, при включении на экране периодически появляется мерцание с частотой примерно в 1 секунду.
мимо проходил
21/12/2014 14:27
bujevi писал:
Это новая единица измерения?
Про мерцание поподробней. На что похожи? С подергиванием изображения или только мерцание подсветки при запуске? Проверка всех питаний на пульсации до кучи.
Lensmen
21/12/2014 15:39
Тыць, тыць.... так или чаще ? смех
bujevi
04/03/2015 13:03
Выходное напряжение на блоке питания периодически меняется по линии 12В: с 12В до 4В и обратно, а по линии 5В: с 5В до 1В и обратно.
водник1953
04/03/2015 15:50
Ну так,индикатор питания то же ,видимо,не постоянно светится?Так отключите питание инвертора,если напряжения с БП дёргаться перестанут,занимайтесь вплотную инвертором.
мимо проходил
04/03/2015 21:32
При столь обширной информации от топик стартера, начинать плясать нужно от печки. В данном случае от БП. Уж больно похоже на обрыв: от обмотки трансформатора БП к питанию ШИМ БП, то есть вечный перестарт ШИМ. А инвертор уже давно отключить пора, повесить на БП нагрузку и проверить БП. Судя по двум супер информативным постам топик стартера тема для корзины.
bujevi
05/03/2015 16:55
Какую нагрузку можно повесить в место ламп?
водник1953
05/03/2015 17:04
Лампочки накаливания на соответствующее напряжение и потребление.
remontitor
06/03/2015 19:55
И зачем ты этот трансформатор с инородным телом обнаружил только улыбка .Тему дооформи. Кондеры на горячей стороне БП глянь.
