Инвентор E131735 YNV-C03 питание
  Список форумов » TFT-мониторы
axel123
Сообщение #1 От 05/05/2018 06:09 цитата
Здравствуйте. Есть матрица от ноутбука, подсветка питается через инвентор. Инвентор сделан на микрухе MP1010BEF. Нужно его запитать от внешнего источника для работы с универсальным скалером. Сколько нужно вольт и ампер? Спасибо.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 05/05/2018 10:25 цитата
во народ, а название матрице где? а даташит на матрас в инете не судьба глянуть или религия не позволяет?
axel123
Сообщение #3 От 05/05/2018 10:47 цитата
mileshca писал:
Не думал что это важно. модель lp171wp4 (tl) (b1)
mileshca писал:
Образование. Я в принципе могу попробывать подключить к 5>12>19в но лучше точно знать, и сколько ампер должно быть
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 05/05/2018 14:06 цитата
axel123, да, а я типа с дипломом, сам учись вот даташит скачаеш тут http://www.radioradar.net/datasheet_search/L/P/1/LP171WP4-TLB1_LG.pdf.html
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 15:13
питание матрицы 3.3в , в даташите все написано, класическая 30 пин распиновка 1 лампа всего, че не понятно? шнур LVDS купи такой продаеться переделывать не надо , прошивки у тебя быть должны, смотри разрешение матрицы Pixel Format 1440 horiz. By 900 vert. Pixels RGB strip arrangement 1440 на 900, ищеш прошивку на флешку скачываеш прошываеш и все, инфы с видео полно,
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 15:15
при чем здесь ток? напряжение что на матрицу идет джемпером на самой доске ставиш, 12в подаеш от блока питания вот он ампера на 3 быть должен и все согласно разьемам подключаеш, они подписаны
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 15:16
матрица твоя ваще на 1 лампу и инвертор должен быть на 1 лампу, а то что ты с верху написал то ваще бред
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 15:19
вот видео, ваще капец какойто https://www.youtube.com/watch?v=ItVPOa3OzCE
axel123
Сообщение #5 От 05/05/2018 15:16 цитата
mileshca писал:
Я то думал даташит на MP1010BEF а тут...
Причем тут потребление матрицы, разрешение, lvds шлейф? У меня нет вопросов по подключению матрицы к скалеру. Все что я хотел узнать это какой внешней источник нужен для инвентора. На скалере нет выхода питания на инвентор, только adj bl. Инвентор питается от внешнего источника, и я хотел знать сколько вольт и ампер ему нужно в самый раз.
Начал бы с 5в5а не заработало бы подал 12в5а нече и не бред, методом проб от меньшего к большему и найду значение
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 05/05/2018 16:34 цитата
че ты там ваще мастыриш? фото дай
